Größe des Grundstück: über 1000qm
Hang: leicht
Grundflächenzahl: 0,30
Geschossflächenzahl: 0,50
Baufenster, Baulinie und -grenze: VOLL ausgenutzt, da relativ klein, da es 2tes Haus auf dem Grundstück wird (Bauen in 2.Reihe)
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz: 3 Stellplätze +2 Garagen vor dem altem Haus
Geschossigkeit: 1 + ausgebautes DG
Dachform: frei
Stilrichtung: Standard
Ausrichtung: Terrasse: Süd/West und auch der Garten; Eingang: Nordseite
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Keller, Geschosse: Voll unterkellert, wo man 1-2 weitere Wohnräume machen wird (z.B. Gästezimmer)
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene (40/36) und 2 Kinder (1+3)
Raumbedarf im EG: Wohn/Essbereich, und ein Zimmer (Büro). OG: 3x Schlafräume
Büro: ja, für Homeoffice, WICHTIG
Schlafgäste pro Jahr, oft und viel (deshalb mit Keller! dort mit 2 weiteren Räumen, und Fußbodenheizung).
offene Küche, Kochinsel: offene Küche
Anzahl Essplätze: 6-8
Kamin: JA
Musik/Stereowand: nicht wichtig
Balkon, Dachterrasse: nein, dafür Terrasse
Garage, Carport: beim alten Haus!
Nutzgarten, Treibhaus: nicht wichtig.
Von wem stammt die Planung:
-Architekt
Was gefällt besonders? Warum?
Größe der Kinderzimmer (14qm), offene Gestaltung, offen Küche, sehr großes Büro (da viel Home Office!)
Was gefällt nicht? Warum?
Eingangsbereich (man kommt im Wohnzimmer an der Nordwand an, d.h. mit Einkäufen bis zur Küche/Vorratsraum ist noch ein weiter Weg.
reines Haus ohne Baunebenkosten 400 TEUR für 173qm Wohnfläche + 93qm Keller (komplett mit Fußbodenheizung!).
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: passt
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe mit Belüftungsanlage
-könnt Ihr verzichten: wenig
-könnt Ihr nicht verzichten: viel, z.B. Kamin, Büro, großer Wohn- Essbereich
sind schon bei der 4 Version vom Architekten, und immer noch nicht 100% Zufrieden.
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? ja, warten noch darauf, dass der Eingang auf der Nordseite noch paar Meter nach Westen versetzt wird, d.h. Treppen eher nach Osten (unten) an die Wand direkt.
ggf. Ideen bekommen, wie man es noch optimieren kann. Ob ggf. die Treppe noch woanders zu verlagern.
Aktuell: Küche/Wohn-Essbereich sollen so bleiben, da es auf der Südseite (Wohnen/Essen) und Westseite (Küche) wo man Blick in den Garten hat.
das OG kann gerne komplett umgekrempelt werden. Wichtig wäre es, dass die Kinderzimmer bei mind. 14qm bleiben. Elternschlafzimmer von der Größe kann auch kleiner werden.
Hang: leicht
Randbebauung: nein
Dachform: frei
weitere Vorgaben
Kamin: JA
-Architekt
Hauswunsch 2307.08.19 16:50Hallo,
ich mir fällt auch die Problematik auf, die ihr beschrieben habt. Der Weg aus dem Flur bis zur Küche wäre mir zu lang. Ich würde den Hauseingang so legen, dass man vom Flur ins Wohnzimmer und in die Küche kommt. Ich stelle mir auch den Treppenaufgang sehr dunkel vor. Das 1.OG finde ich soweit erst mal gut gelungen. (Ein Ankleideraum im Schlafzimmer ist nicht erwünscht?)
Der Eingangs/Treppen/Flurbereich gehört spiegelverkehrt.
Wer wollte denn da mal kreativ sein?
Dein Problem mit Zugang Küche muss man dann mal sehen.
Im OG entspannt es sich dann auch und der Flur sollte dort den Engpass wegbekommen.
Beim Schlafzimmer habt ihr etwas geschummelt mit den QM?
Wie ist denn der Kniestock?
Also Schlafzimmer ist definitiv kleiner, der hat da 18,69qm geschrieben, ist aber die Schräge noch nicht abgezogen, da war der wohl faul ))
ja, wahrscheinlich sollte man die Treppen drehen, direkt an die Wand.
dann hätte man im Osten (unten! von rechts gesehen) Flur/Diele/Treppe
denn paar Meter oben wäre der Flurdurchgang zum Wohnzimmer. Mehr in die Mitte geht es wieder nicht, weil da der Kamin ist. und wir sollten Zwischen Gäste-WC/Vorratkammer bleiben.
versuche gleich mal was hochzuladen...
Hyponex schrieb:
dann hätte man im Osten (unten! von rechts gesehen) Flur/Diele/TreppeNein, man hätte sinnigerweise neben der Treppe das Dusch-WC, an der Küchenseite Garderobe bzw Vorräte
Edit: ich sehe erst jetzt, dass der Anbau keine Garage ist
