ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
Erstellt am: 22.01.19 13:30
Franky73
kaho67412.03.19 20:17
Franky73 schrieb:
Was soll ich denn da erklären???
Du musst schon genauer sagen, was Dir an Deinem Grundriss gefällt und was nicht. Was ist ein "Musthave" und was kann auch anders? Sonst kannst Du ja Deinen letzten Grundriss so lassen und fertig. Also was stört Dich daran?
Eine offene Treppe würde Dir gefallen - auch damit der Flur nicht so mächtig wird. Das hab ich zumindest so verstanden. Mir ging es bei dem letzten Vorschlag eigentlich viel mehr um die Größe und Möblierbarkeit des Wohnzimmers. Aber da scheinst Du eher Deinen aktuellen Grundriss zu bevorzugen.
Der "Elternbereich" bildet auch eine Einhheit mit einer separaten Tür. Ist das jetzt auch gut oder gefällt Dir die Schlafzimmer-Bad-Ankleiden-Sortierung so nicht?
uswusf.
Erzähl mal bissl, los los los. Denk einfach immer daran, was es Dich kosten wird. Das motiviert.
Macht er nicht. Kann er nicht. Mann.
11ant13.03.19 00:20
Optimierung ist dann erfolgreich, wenn man mit der Bereitschaft loszieht, alles zu ändern, und das Ergebnis zufällig dem Ausgangsmodell wieder stark ähnelt - nicht, wenn man daß sich nur wenig ändern soll schon als Ziel vorgibt.
Mal so als Westentaschen-Konfuzius gesagt
Franky73
13.03.19 07:13
  • Kleines Gäste-WC im EG
  • Bad 10-12qm mit offener Dusche ohne Glaswand und T-Trenner
  • Schlafzimmer mit den aktuellen Maßen in meinem Entwurf würde reichen
  • Ankleideraum für zwei 1 - 1,50 Elemente ( min. 2m - Max. 3m gesamt für Schrankelemente)
  • Hauswirtschaftsraum im EG, wenn möglich mit Außenzugang vom Carport (ist aber kein Muss)
  • Wenn möglich schon einen kleinen überdachten Bereich für die Raucher (meine Frau & Gäste) Ist aber zwingend kein Muss!
  • Tresen für 3 Personen an dem man sich im Küchenbereich setzen kann
  • Küche U-Form oder zwei Zeilen
  • Außenansicht des Hauses von vorne (Eingangsbereich) mit ein paar Fenstern wie üblich 4 oder mehr + Haustürelement und nicht wie auf einem Entwurf nur zwei Fentser!
Nun bin ich aber gespannt!
Deine Wünsche am Raumprogramm passen nicht wirklich zur Hausgröße. Dadurch hast du zu wenig Platz für Wohnen/Essen.
Vielleicht sind meine Kommentare etwas provokant.
Ok
Geht auch kleiner. Größe ist nicht alles.
Ok
Warum eine Ankleide? Ist nicht viel Schrankfläche. Du wirst keinen Grundriss mit eurer geplanten Hausgröße und Ankleide finden
Warum im EG? Tut doch nicht weh Sicherungskasten und Co oben zu haben
Kann ich nachvollziehen. Möchte das nicht vor dem Schlafzimmer haben
Warum der Esstisch steht ein paar Zentimeter daneben?
Ich würde Haustechnik nach oben planen
Ankleide raus. Schlafzimmer etwas größer
Bad ca. 10 qm
Speisekammer in die später die WA kann
Küche 2 Zeiler ohne Tresen
kaho67413.03.19 08:54
Welcher Deiner zwingenden Punkte erfüllt mein Vorschlag nicht, wenn Du die Speisekammer zum Hauswirtschaftsraum machst? Das gleiche trifft auf Deinen aktuellen Grundriss zu. Verstehst Du das Problem?
Deine Wünsche sind mir persönlich auch zu viel für das EG. Obwohl Du über 12m Hausbreite baust, sind die Zimmer alle mini (bis auf Dein Bad). Man hat dann immer das Gefühl, in einer 60m² Wohnung zu leben. Willst Du das?
gäste-wcgrundrissschlafzimmerankleideraumküchenbereichentwurfhauswirtschaftsraumtresenduscheglaswand
