ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
Erstellt am: 22.01.19 13:30
j.bautsch10.03.19 12:26
Franky73 schrieb:
Bitte nicht das Bad immer kleiner machen, denn das ist uns schon extrem wichtig!wenn du halt die Fläche kleiner haben willst muss man irgendwann abstriche machen, es geht eben nicht Luxus und klein bauen auf einmal
Franky7310.03.19 12:29
j.bautsch schrieb:
in dem plan funktioniert das mit der Treppe sowieso so gar nicht mit dem antritt. man braucht schon mindesten einen Meter im antritt würde ich sagen.Dann wäre ich aber von der Architektin arg enttäuscht, denn die hat das ja so vorgeschlagen.
j.bautsch schrieb:
...weis worauf es hinausläuft, ist halt sehr viel aufwand.Das stimmt, ist viel Aufwand!
Franky7310.03.19 12:42
j.bautsch schrieb:
wenn du halt die Fläche kleiner haben willst muss man irgendwann abstriche machen, es geht eben nicht Luxus und klein bauen auf einmal Es ist immer wie verhext! Die drei Zimmer (Elternschlafzimmer, Ankleideraum und Bad) müssen beisammen bleiben. Nach oben verlegt passt es dann wieder nicht mit der 1-Geschossigkeit, unten ist es dann zu vollgestopft oder die Fläche wird dann so groß (wenn alles vernünftig ausgelegt werden soll) das das Haus dann 160qm +++ wird...
Es geht nicht um Luxus aber wenn man schon baut, dann versucht doch jeder seine Vorstellungen so gut es geht umzusetzen. Ein vernünftiges Bad sollte doch die Basis sein, denn dieses nutzt man häufig und soll auch zum entspannen dienen!
j.bautsch10.03.19 12:51
also ich finde das Bad so wie ich es jetzt geplant habe großzügig genug, die duschnische ist schön groß, es passt ein super Waschtisch rein und ebenso eine nette Wanne...
es muss ja nicht immer das beliebte T sein (mag ich persönlich eh nicht so gerne)
ich meine nicht den plan der Architektin, sonder den plan den du eingestellt hast, vllt ist dir die Treppe da nur verrutscht, aber die ist im archtiektenplan def. weiter weg von der wand (in meinem fest genau so), ich schätze so gute 1,30 m etwa, bei dir vllt gerade mal 60 cm
Franky7310.03.19 12:57
j.bautsch schrieb:
es muss ja nicht immer das beliebte T sein (mag ich persönlich eh nicht so gerne)Und das meine ich dann halt mit Geschmacksache, denn wir finden die T-Variante modern und hübsch. Damit hat man auch im Bezug der späteren Gestaltung super Möglichkeiten Highlights zu setzen!
Bitte nicht falsch verstehen, ok?
kbt0910.03.19 13:02
... Bitte nicht IMMER den ganzen Text zitieren ... das ist doch überaus lästig. Wenn man sich auf jemanden bezieht, dann einfach so anschreiben, wie ich es jetzt mache.
