ᐅ Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
Erstellt am: 28.01.19 09:23
Bauherrin9229.01.19 13:34
aufgrund eines medizinischen Notfalls muss Ich vorerst die Planung und Zeichnerei liegen lassen, würde mich aber weiterhin über Anregungen von euch freuen. Ich werde gelegentlich hier rein schauen und meine Ideen hier rein stellen, sobald ich wieder dazu komme.
Viel Glück
Viel Glück
kaho67429.01.19 15:20
Bauherrin92 schrieb:
aufgrund eines medizinischen Notfalls muss Ich vorerst die Planung und Zeichnerei liegen lassen, ..
Viel GlückAuweia. Ich wünsch schon mal gute Besserung! Hier noch ein bissl Spielerei mit mehr Breite statt Tiefe:
Speisekammer wäre hier optional statt Garderobe. Dann müsste diese hinter die Tür. Aber die Küche ist recht groß, von daher vielleicht nicht nötig. Eventuell ließe sich aber auch beides realisieren, wenn man einen kleinen Flachdach-Erker in Kauf nimmt.
11ant29.01.19 17:07
kaho674 schrieb:
@11ant : Zufahrt nur von Norden (oder Süden) gestattet. Ich glaub das hast Du überlesen.Das las ich, aber wo steht das (außer hier) ? - ich sah dem Lageplan keinen Rang der Oststraße an, der einer Grundstücksausfahrt entgegenstünde.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Bauherrin9229.01.19 18:29
11ant schrieb:
Das las ich, aber wo steht das (außer hier) ? - ich sah dem Lageplan keinen Rang der Oststraße an, der einer Grundstücksausfahrt entgegenstünde.Im Bebauungsplan steht das. Nach anfrage beim Bürgermeister hat er das uns noch mal bestätigt.
Bauherrin9229.01.19 18:31
Speisekammer wäre hier optional statt Garderobe. Dann müsste diese hinter die Tür. Aber die Küche ist recht groß, von daher vielleicht nicht nötig. Eventuell ließe sich aber auch beides realisieren, wenn man einen kleinen Flachdach-Erker in Kauf nimmt.Dankeschön!
Ich werde mir die Pläne noch in Ruhe anschauen.
Bauherrin9230.01.19 11:11
kaho674 schrieb:
Speisekammer wäre hier optional statt Garderobe. Dann müsste diese hinter die Tür. Aber die Küche ist recht groß, von daher vielleicht nicht nötig. Eventuell ließe sich aber auch beides realisieren, wenn man einen kleinen Flachdach-Erker in Kauf nimmt.Erker und solche kostspieligen Sachen kommen für uns nicht in Frage. Auf die Speis kann ich nicht verzichten, wenn man da eine Tür zur Küche hinmacht wird das auch nichts..
OG:
Kinderzimmer nicht im Süden, wenn man das tauscht mit dem Schlafzimmer dann wird das wieder nichts mit der Garderobe.
