ᐅ Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan)
Erstellt am: 13.08.18 21:05
Dopamin
11ant14.08.18 01:41
Dopamin schrieb:
Neben der 6m breiten Doppelgarage (min. für 2 Autos) können wir noch maximal 9m für die Hausbreite im Baufenster nutzen.
Ihr wollt ernsthaft da wohnen, wo Eure Autos Euch den Platz gnädigerweise übrig lassen ? ? ?
Ein Stellplatz dürfte hier m.E. auch in den Bauwich auf der anderen Seite, und eher selten sind gleich beide Autos solche Premiumschlitten, daß die nachts in Watte gepackt werden müssen.
Wo kommen die merkwürdigen Maße her (Wände 2 cm dicker als üblich, Raumbreiten Phantasiemaße) ?
j.bautsch
14.08.18 07:32
ich würde ja die wand zwischen Schlafzimmer und ankleide durchziehen und mit einer Tür versehen. so kann auch mal ein teenie später die Wanne nutzen ohne durch euer Schlafzimmer zu laufen zudem stört man so noch weniger den noch schlafenden Partner wenn man im Kleiderschrank wühlt (mit licht!).
Dopamin
15.08.18 10:48
kaho674 schrieb:
Mmh. Vorsicht mit dem, was der Bauleiter "hin bekommt" und dem, was man als wohnlich bezeichnet. Abfluss durchs WZ ist nicht gerade das Hintergrundrauschen, das man sich z.B zum Weihnachtsbraten wünscht.
gestern waren wir noch mal bei einem Bauunternehmer und der meinte auch, das das mit der Wasserführung und der Badposition geräuscharm und problemlos machbar ist. Ich hab da auch meine Bendenken und wir versuchen das Bad mal anders zu positionieren
Auf den ersten Blick finde ich ihn auch ok.
Ich würde den/einen Dielenschrank auf 60er Tiefe bringen und in der Küche die Tür mit den Hochschränken tauschen. Kühlschrank und Ofen ist zu weit von der Arbeits- und Abstellfläche entfernt.
Im OG ist gar nicht optimal: bodentiefe Fenster direkt am Duschausgang. Diese Fenster sind ja immer versperrt, damit keiner luschern kann.
Das bodentiefe Fenster hätten wir nach außen verspiegelt oder mit Milchglas versehen. Aber dort könnte man auch ein nicht bodentiefes Fenster einbauen.
ja uns wir fahren zwei "Premiumschlitten" und ich würde mein Auto nie in einem Carport stehen lassen, besonders im Winter oder bei Regen.
Also die Option mit einer Garage und einem Carport sehen wir öfters, aber kommt für uns nur im Notfall in Frage.
Die wände haben diese Maße, weil Archicad den Putz mit rechnet. Also das sind ganz normale 36,5er Wände
Das ist eine gute Idee. Die Wand werde ich mal hochziehen und eine Türe einbauen. Denn wir stehen tatsächlich zu unterschiedlichen Zeiten auf
danke für Eure Meinungen, gerne mehr davon ...
Hm.., ich würde das Dach flacher setzen und dann die Räume oben in das Dach öffnen.
Dopamin
15.08.18 12:27
Du meinst nen Sichtdachstuhl?
Den haben wir schon.
Dann ist die Höhe im OG höher als der Raum breit ist? Das ist dann mit der DN zu hoch.
Nach meiner Meinung ist der Raum dann zusehr nach oben gestreckt, was ihn unten wieder kleiner fühlen lässt. Es wird dann eher Halle/Lagerraumatmosphäre. Meine Meinung. Hatte ich schon mal. Ist nur ein Hinweis
wändeschlafzimmerfenstercarportdach
