Hallo Zusammen,
seit vielen Jahren spiele ich mit dem Gedanken ein Haus zu bauen, und nun bergab es sich im letzten Sommer, dass ich ein passendes Grundstück gefunden, und direkt gekauft habe.
In diesem Jahr möchte ich nun ein Haus bauen und habe die Vorstellungen und Pläne, die in den Letzten Jahren in mir gereift sind, in für dieses Grundstück passende, Pläne gegossen und würde hierzu gerne unabhängige Meinungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge hören.
Kommen wir zu den Rahmenbedingungen:
Größe des Grundstücks: 1210m²
Hang: leichtes Gefälle von 1,5m auf 20m von Ost nach West,
Grundflächenzahl: 0,1
Baufenster, Baulinie und -grenze: 10m Abstand zu Straßenfront, 15m zur südlichen Grundstücksgrenze
Geschossigkeit: Eingeschossig (WR I)
Dachform: keine Vorgabe
Stilrichtung: keine Vorgabe
Ausrichtung: keine Vorgabe
Maximale Höhen/Begrenzungen: keine Vorgabe
Allegemein: Bebauungsplan von 1964, somit Baunutzungsverordnung 1962 gültig, Niedersachsen
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Modern / Bauhaus / Stadtvilla
Keller, Geschosse: Kein Keller, Staffelgeschoss
Anzahl der Personen, Alter: 1 Person 34 Jahre, Planung offen für Zukünftige Familie (bis 3 / 4 Personen)
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? : Büro für Homeoffice, später Umbutzung als Kinderzimmer möglich
Schlafgäste pro Jahr: 5-10
offene oder geschlossene Architektur: EG möglichst Offen
konservativ oder moderne Bauweise: Modern
offene Küche, Kochinsel: Offene Küche mit Tresen/Inselzeile
Anzahl Essplätze: 4-6
Kamin: Pelletkamin Wassergeführt als Zuheizung für Wassererwärmiung
Balkon, Dachterrasse: Staffelgeschoss auf der Südseite mit Balkon/Dachterrasse
Garage, Carport: Garage und Geräteschuppen / Werkstatt direkt an der Ostseite angebaut
Von wem stammt die Planung: Meine eigenen Pläne und Entwürfe.
Was gefällt besonders? Warum?: Kubische Bauweise, keine Dachschrägen im OG, großes offen gestaltetes EG
Preisschätzung lt Architekt/Planer: bisher nicht vorhanden
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: noch offen
favorisierte Heiztechnik: Passivhaus mit Solarkollektoren, Pelletofen (raumluftunabhängig) als Zuheizung, Wärmeverteilung über Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Warum ist der Entwurf so geworden, wie er jetzt ist?: Über mehrere Jahre zusammengetragene Details aus verschiedenen Grundrissen und persönlichen Vorlieben, angepasst an die Ausrichtung des Grundstücks
Mich würden allgemein Meinungen zu meinem Grundriss interessieren. Dinge, die ich evtl. nicht beachtet habe, die man anders oder besser machen könnte und ganz allgemeine Anregungen dazu.
Vielen Dank im Voraus
Niels aus Hamburg
PS: Schade, dass man beim Bearbeiten des Beitrags den Titel nicht ändern kann, würde den Typo schon gerne noch korrigieren 😀
Niels aus Hamburg
hm,
Also erstmal:
Du darfst bei Grundflächenzahl 0,1 120qm überbauen und wahrscheinlich zählt bei Euch die zweite indirekte Grundflächenzahl, dass Du diese Zahl nochmal für Nebengebäude inkl. Pflaster der Zufahrt versiegeln darfst.
Bedeutet: Haus inkl. Terrasse maximal 120qm.
Nebengebäude inkl. Auffahrt und Wege 120qm.
1-Geschossigkeit ist hier sehr wahrscheinlich nicht gegeben, da die Dachterrasse anteilig mitzählt.ich rechne jetzt nichts zusammen, ich mach das mal nach Bauchgefühl.
Dann meine Frage zur Breite des Grundstücks wegen der Abstandsflächen: ich nehme an, dass es nicht passt.
Zum Entwurf selbst: wenig Wohnfläche auf viel QM. Hier fehlen Raumverhältnisse. Großes Lager 6 qm... Küche dafür minimale 11, der Platz davor unnütz. TK riesig, ansonsten bleiben unten 40 qm, eher uncharmant.
Oben hat Kaho schon erwähnt.
Ansonsten: Treppe am Schmutzbereich Eingang, kein reeller Schrankbereich für einen standardschrank im Schlafzimmer, Kind neben Schlafzimmer, Tanzsaal als Bad...
Du solltest Dir erstmal Musterhäuser in Deiner Umgebung anschauen, um mal Verständnis für Größen zu bekommen. Dann natürlich, wie Passivhäuser gebaut werden. Ob sich der Aufwand überhaupt lohnt.
Auch die Dachterrasse? Wer braucht die, wenn Garten da ist?
Und einen Balkon, die von Eltern wie auch Kind zusammen benutzt werden kann... da kann man ja auch gleich ein Fenster zwischen beide Zimmer legen... spart man sich die Aufklärung. [emoji6]
Hast Du Dir mal Gedanken gemacht, wieviel Du ausgeben kannst und möchtest? Die Bank hat ja bei größeren Darlehen gerne zwei Schuldner...
Also erstmal:
Lumpi_LE schrieb:
Wenn ich die pdfs öffne kommen ganz andere Grundrisse... Sehr seltsam
Cache mal löschen 🙂
DoubleBig21.01.18 21:30Wenn ich die BauNVO1962 richtig lese darf ich zusätzlich zu den 0,1 für das Haus noch einmal bis zu 0,1 für Garagen und überdachte Stellplätze und alles was unter "Nebenanlage fällt" wird gar nicht angerechnet.
ich lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn meine Rechtsauffassung hier nicht korrekt ist. Ich bin ja auch nur Laie in diesem Bereich.
Soviel erstmal zum Baurechtlichen...
Den Balkon benötige ich nicht, ich kann hier auch einfach eine Dachfläche einplanen. ich benötige den Rücksprung allein für das Staffelgeschoss. Und dachte als Dachterrasse / Balkon ist dieser evl. noch halbwegs sinnvoll nutzbar..
Ach ja, zu den Abständen, wenn ich richtig überschlagen habe, habe ich rechts 3,5m und links 5,5m zu den Grundstücksgrenzen, das sollte passen....
(5) In Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten können eingeschossige Garagen und überdachte Stellplätze ohne Anrechnung ihrer Grundflächen auf die zulässige Grundfläche zugelassen werden. In den übrigen Baugebieten werden solche Anlagen auf die zulässige Grundfläche nicht angerechnet, soweit sie 0,1 der Fläche des Baugrundstücks nicht überschreiten. Absatz 4 findet keine Anwendung.hier gilt für mich der Zweite Satz, da WR, also Reines Wohngebiet
(4) Auf die zulässige Grundfläche werden die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 nicht angerechnet. Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.
(3) Balkone sowie bauliche Anlagen und Gebäudeteile, deren Grundflächen nach § 19 Abs. 4 und 5 nicht angerechnet werden, bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt.
Es gibt eine Baunutzungsverordnung, die wird glaube ich, jedes Jahr novelliert (kann mich aber auch irren) und für Niedersachsen eine Landesbauordnung, die letzte von 2012.
Entschuldige mich bitte, wenn ich jetzt nicht Deine eingepflegten Zitate überprüfe, aus welchem Zusammenhang diese stammen.
Des Weiteren darf man auch nur zu einer Seite bis zu 9 Meter an das Grundstück bauen.... weiß jetzt nicht, ob Du das bei 23 Metern vorhattest.
Insofern kann ich Dir nur raten, meinen ersten Rat in meinem ersten Post hier anzunehmen, des weiteren Deinen Entwurf einfach mal für ewig in die Runde Ablage zu legen - er ist nicht unbedingt so durchdacht, dass man da mit kleinen Änderungen Verbesserungen erreicht.
Auf ein Neues 🙂
Auf ein Neues 🙂
DoubleBig21.01.18 21:59Ich frage mich, wo ich Dinge lagern soll, wenn ich den Lagerraum z.B. wegnehme... Es gibt keinen Keller, keinen Dachboden... Wenn ich mir vorstelle, ich habe aktuell in meiner Wohnung einen kleinen Keller, von ca 10m² der ist mehr oder weniger voll, angefangen bei Koffern über Getränkekisten bis zu Weihnachtsdeko...
Im Schlafzimmer ist hinter der Tür mehr als 2,5m Platz für einen Schrank, das wäre ein 5-Türiger Pax z.B. wie viel sollte ich denn hier vorsehen?
Die Küche Küchenabmessungen muss ich noch mal prüfen, ob das jetzt mit dem zusammenpasst, was ich an Küchenausstattung geplant habe, ich komme aktuell nur nicht an die Küchenplanung 😀
Zum Budget, ich habe vor viel in Eigenleistung zu machen, also entweder komplett ausbauen oder vielleicht sogar als Bausatz... Das Grundstück habe ich und das ist auch schuldenfrei.
Ich denke, dass das haus so um und bei 25000 kosten sollte, ganz grobe Richtung, ich werde die Finanzierung zwar alleine machen, aber da ich das bezahlte Grundstück in der Metropolregin Hamburg und dazu einen gut bezahlten und sicheren Job habe denke ich nicht, dass es dort große Probleme geben würde, das waren zumindest die ersten unverbindlichen Aussagen von mehreren Finanzierungsanbietern waren.
Die kosten werden sich dann natürlich je nach Umfang der Eigenleistung und natürlich nach der Bauweise usw. bewegen.
Die stammen aus der Baunutzungsverordnung von 1962, da laut Auskunft der Baubehörde diese hier gültig ist, da der Bebauungsplan 1964 in Kraft getreten ist, und die zu diesem Zeitpunkt gültige dann weiterhin gilt.ypg schrieb:
Des Weiteren darf man auch nur zu einer Seite bis zu 9 Meter an das Grundstück bauen.... weiß jetzt nicht, ob Du das bei 23 Metern vorhattest.Das mit den 9 Metern kann ich so nicht nachvollziehen. Der Mindestabstand nach §5(2)Niedersächsische Bauordnung ist 0,5H und mindestens 3m. Bei einer höher von ca 7m wäre der Abstand nach meiner Berechnung 3,5mypg schrieb:
Auf ein Neues 🙂 😀 es haben bereits einige meine Pläne angeschaut, aber bisher fand niemand diese so schlecht 😀 das finde ich interessant.Ähnliche Themen
