Oh, das sieht ja nicht schön aus
Hätte man da nicht von der Stufe aus das Parkett durchlaufen lassen müssen? In Bezug zur Dehnungsfuge natürlich, aber das geht sicherlich besser. Ich finde die Wahl des rechten Parkettstücks auf der Treppe auch nicht ästhetisch ausgewählt.
Gruß, Yvonne
Gruß, Yvonne
Christa_7418.02.17 20:29RobsonMKK schrieb:
Das mit dem verkleben kann aber durchaus nachgeholt werden, denke ich.Das wäre vielleicht die Lösung...Kann das Verkleben auch nachgeholt werden, wenn die Türen schon drin sind? Sockelleisten könnte man ja wohl relativ einfach wieder abmachen?C
Gruß, YvonneDie Fuge der Treppe befindet sich unter der Schiene. Leider weiß ich nicht, ob dort dann zwingend die Treppenstufe enden muss. Eine gerade Schiene als Abschluss hätte uns auch überhaupt nicht gestört, aber so...
Und ja, besonders schön ist die rechte Diele nicht :-(. Aber damit hätten wir leben können.
Bieber081518.02.17 21:44Bei uns ist die Dehnungsfuge zwischen Treppe und Fußboden (hier Kork) mit farbigen Silikon verfüllt. Das heißt, fussbodenseitig schließt ein Metallprofil ab (von oben ist ein schmaler Steg sichtbar), dann gibt's eine Mini-Lücke, dann folgt die Treppenstufe. In der Lücke ist Silikon. Alternativ kann man einen Korkstreifen einarbeiten.
Christa_7418.02.17 22:15Bieber0815 schrieb:
Bei uns ist die Dehnungsfuge zwischen Treppe und Fußboden (hier Kork) mit farbigen Silikon verfüllt. Das heißt, fussbodenseitig schließt ein Metallprofil ab (von oben ist ein schmaler Steg sichtbar), dann gibt's eine Mini-Lücke, dann folgt die Treppenstufe. In der Lücke ist Silikon. Alternativ kann man einen Korkstreifen einarbeiten.Das wäre auf jeden Fall auch deutlich verträglicher. Danke für den Tipp!Ist der Fußboden verklebt oder schwimmend verlegt?
Die Treppe ist aus Beton, ein Bauteil für sich, auch weil sie ja mit zwei Geschossen Berührung hat. Dehnungsfuge macht da Sinn. Darauf zu kleben, die Dehnungsfuge logischerweise nicht zu überbrücken, ebenfalls. Das Parkett in den Wohnräumen schwimmend zu verlegen, halte ich für fachgerecht und würde es auch bevorzugen. Die Schiene ist aus dem Gruselkabinett, und definitiv nicht dafür vorgesehen. In einem Betriebsgebäude würde jede BG sie achtkantig rausschmeißen.
Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen von ypg (#9) und Bieber0815 (#12) einfach an, statt sie hier zu wiederholen.
