Sebastian7916.08.16 09:19Jop, haben wir so gemacht und korrekt den Wächter brauchst nur mit Kamin.
Bin sehr froh, dass wir eine Abluft-Dunstabzugshaube haben - kein Vergleich mehr zu den Umluft-Stinkern .
Sebastian7916.08.16 09:39Der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist das egal - Du brauchst nen Druckwächter. besprich das alles mit dem Bezirkschornsteinfeger - und zwar jetzt schon!
Wir haben am Wochenende sehr gut gemerkt, wie wichtig ein Druckwächter in Verbindung mit Kamin und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist .
Unsere Dunstabszughaube funktioniert auch nur, wenn das Fenster offen ist - das primär nicht wegen dem Kamin (aber natürlich gefordert), sondern weil es sonst in einem isolierten Haus kaum gut funktioniert.
Sebastian79 schrieb:
Bin sehr froh, dass wir eine Abluft-Dunstabzugshaube haben - kein Vergleich mehr zu den Umluft-Stinkern .Einspruch
Abzugshaube von Berbel mit Aktivkohlefilter und Nichtmal frittierten Fisch ist zu riechen... Ich mache zB sehr oft Pommes (frittiert) und habe keinerlei Probleme, ist nicht zu riechen. Allerdings preislich auch eine Hausnummer und der Filter muss irgendwann auch regeneriert oder ersetzt werden.
Wir haben die jetzt seit 2 Jahren und der erste Filter ist noch fit. Bei täglichem Kochen und ca. 2mal wöchentlich Pommes zusätzlich.
Allerdings bleibt die Wärme drinnen, das ist in unserer kleinen Küche schon eher ein Punkt... Denn dann schwitzt nicht nur der Koch, sondern auch der Kühl- und Gefrierschrank
