ᐅ Dunstabzug mit Abluft bei KfW55
Erstellt am: 28.06.21 18:37
Raiweired
Stephan—
30.06.21 14:13
Haben auch vor Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Abluft und Kamin zu betreiben. Schorni und Energieberater wurden befragt und hier die Antwort vom Energieberater.
„...die Dunstabzugshaube kann aus Sicht der KfW vernachlässigt werden. Da es sich um eine kleine, punktförmige Wärmebrücke handelt, muss diese nicht in die energetische Bilanzierung aufgenommen werden.
Und bezüglich der Blower Door Messung geht die Außenöffnung der Anlage mit in die Bilanzierung ein, sollte diese aber nicht überwiegend beeinflussen, da die Außenöffnung verhältnismäßig klein ist.
Eine spezielle Außenklappe ist nicht vorgeschrieben.„
Abluft soll durch Bodenplatte DN150 nach außen gehen.
Yaso2.0
30.06.21 14:47
Tarnari schrieb:
nicht aufgrund der Tatsache, dass es nicht funktioniert, sondern in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr aufwändig und damit teuer ist.
So müsse bspw. eine automatische Fensteröffnung realisiert sein, so dass sich ein Fenster selbst öffnet, sobald die Abluft anspringt.
Uns wurde es auch so erklärt. Vor allem wenn dann noch ein Kamin dazukommen sollte, wie bei uns..
Dann benötigt man zusätzlich noch einen Unterdruck(oder Luftdruck oder so ähnlich) Wächter, der das ganze kontrolliert, damit nicht zu viel Luft entweicht und zu wenig Frischluft reinkommt. Zusätzlich Fensterkontakt.
Das war uns zu kompliziert alles 🙂
Wir machen jetzt Umluft, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Gaskamin.
Stefan001
30.06.21 15:43
Naja....zu viel Luft entweichen ist ja nun prinzipiell erst einmal nur bei einem Kamin ein Problem da dies den Schornstein beeinflusst.
Sollte ohne Kamin die Luft so dünn werden dass ich Atemprobleme bekomme, würde ich die Abluft vorher ausschalten 😉
Oder gibt es auf Seiten der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Probleme mit Unterdruck?
Yaso2.0
30.06.21 16:23
Schau mal hier, da kamen die ganzen Infos: https://www.hausbau-forum.de/threads/kwl-kamin-abluft-fuer-Küche-funktioniert-das.37062/
kaminwohnraumlüftungabluftenergieberaterunterdruck
