ᐅ Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
Erstellt am: 25.03.20 19:01
Mycraft schrieb:
Außenluft und Fortluft führst du einfach über das Dach rein und raus.D.h. sie soll die Fortluft (auch der Küche) bis dort hoch führen, und dort andererseits auch zur Unterstützung der Frostfreihaltung des Kämmerchens nutzen ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
Mycraft schrieb:
Fortluft ist das was nach dem Wärmetauscher aus der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.Die TE fragte unter Verwendung dieses Begriffes aber auch speziell in Bezug auf die Abluft der Dunstabzugshaube, daraus hatte ich dann meine Anschluss(rück)frage entwickelt: ob die auch da hoch zu führen noch genügend Abwärme dorthin brächte, um dem Kämmerchen damit zu helfen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Ja die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist mit Wärmerückgewinnung geplant.
Und nein, nicht falsch verstehen. Die Abluft-Dunstabzugshaube aus der Küche im EG soll direkt im kürzesten Weg durch die Küchenaußenwand raus. Die soll natürlich nicht hoch in den Dachboden. Meine Frage ist nur: wenn ich unten koche und die Küchenluft über die Abzugshaube aus dem Haus blase, ob der Abstand vom EG zum Dachboden reicht, wenn ich am Dachboden über der Fortluft-Abzugshaube die Außenluft reinziehe. Ob sich die Küchengerüche praktisch so mit der Luft außerhalb des Hauses ausreichend verschmischen, dass ich nicht die Küchengerüchte wieder über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reinsauge.
Im Dachboden wäre es aber doch besser durch die Giebelwand-Seite zu gehen als durch das Dach selbst oder? Durch die Dachboden-Außenwand sollte um einiges günstiger sein als durch das Dach selbst. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht doch eine Außenluft-Anschluss und auch einen Fortluft-Anschluss nach draußen. Und die beide einfach durch die Wand der Giebelseite des Dachbodens.
Die Begrifflichkeiten im Bezug auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollten geklärt werden.
Fortluft ist das was man aus dem Haus rauspustet. Abluft ist das was aus den Zimmern in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die Abluft einer Dunstabzugshaube hat damit eigentlich nichts zu tun da dies ja ein separates System bildet. Soweit ich das aus den Ausführungen lesen kann und somit sollte eine automatische Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgesehen wenn die Abzugshaube läuft.
Das geht rein technisch nicht. Du kannst durch den Ausgang nichts reinziehen.
So wird ein Schuh draus:
wenn ich am Dachboden über der Außenlufthaube die Frischluft reinziehe.
Macht im Prinzip keinen Unterschied. Hauptsache du hast eben einen Abstand von 2m oder du nutzt die Hauben von Vallox diese sind konstruktionsbedingt so gestaltet, dass man Fort-/und Außenluft nebeneinander in die Wand packen kann und eine Vermischung trotzdem nicht stattfindet.
