ᐅ externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
Erstellt am: 17.11.20 11:58
ny_unity
ny_unity
17.11.20 12:39
und wenn die Wohnraumlüftung ausgeschalten wird, wäre das ok? Und was ist mit der Abluft vom kochfeld?
gmt94
17.11.20 12:43
Dann brauchst du immer noch einen Fensterkontaktschalter der dir gestattet die Haube nur bei geöffneten Fenster zu betreiben.
Die Abschaltung für die Wohnraumlüftung muss jedoch von allein funktionieren. Du könntest es ja vergessen und im Notfall geht es dann nur noch in der waagerechten für dich aus dem Haus.
Lumpi_LE
17.11.20 12:49
Hier meinten schon Leute im Forum, dass ihr Schorni das alles nicht verlangt hat, daher zuerst den SChornsteinfeger bestellen.
Bei uns war es aber auch so, nur Zulassung mit zertifizierten Kamin und Druckwächter.
Der kostet auch nicht nur 500€ und bekommst du nachträglich auch kaum eingebaut, außer du legst die Kabel durch das halbe Haus...
ny_unity
17.11.20 12:50
ihr habt ja alle recht... man nimmt das wahrscheinlch zu locker... ich frage meinen Schorni, ich kann euch ja mal auf dem laufenden halten was rauskommt....
Yaso2.0
17.11.20 12:58
Vielleicht magste dein Ergebnis hier auch teilen
https://www.hausbau-forum.de/threads/kwl-kamin-abluft-fuer-Küche-funktioniert-das.37062/page-6#post-448915
Ich warte auch auf Rückmeldung von meinem Schorni...
gmt94
17.11.20 13:04
Also bei uns hat folgendes gereicht. Jedoch haben wir nur eine Umlufthaube
Zertifizierte Kamin
Co Melder
Wir haben ein 110er Rohr vom Haus zur Garage in dem die Luft zirkulieren kann. Somit ist es bei uns nicht möglich, dass die Anlage einen Unterdruck zieht, da sie über die Garage ja Zugang zur Außenluft hat.
kaminwohnraumlüftungabluftgarage
