ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
Erstellt am: 11.11.20 20:17
Yaso2.0
11.11.20 20:17
wer hat denn die Kombination aus zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dazu einen Kamin und eine Ablufthaube für die Küche?
Geht das ohne weiteres?
Aktuell haben wir eine Ablufthaube + Kamin und da musste lediglich ein Kontaktschalter ans Fenster, sodass die Ablufthaube nur angeht, wenn das Fenster auf Kipp steht.
Was müsste denn bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung zusätzlich gemacht werden?
Dogma
13.11.20 07:59
Das kommt immer darauf an was der Schornsteinfeger möchte. Aber in Prinzip musst du dafür sorgen, dass du kein Unterdruck im Haus erzeugst, wenn der Kamin an ist. Ergo Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus; Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft runter + Zuluft hoch oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft aus - Zuluft an.
Nice-Nofret
13.11.20 08:35
Im Prinzip geht das; es muss mit dem Lüftungsbauer, dem Kaminbauer und dem Herrn Bezirksschornsteinfeger abgesprochen sein. In der Planung etwas aufwändiger, danach problemlos. Unser Kamin hat z.B. seine eigene Zugluft und ist Raumluftunabhängig.
hampshire
13.11.20 09:34
Hol die Zuluft für den Kamin von außen. Dann brauchst Du keine technischen Kopfstände mehr machen.
Mycraft
13.11.20 09:36
Aber nur wenn man 100% sicherstellen kann dass aus dem Kamin nichts entweichen kann.
nordanney
13.11.20 09:42
Und selbst das liegt dann am Schorni. Wir hatten z.B. einen Dibt-zertifizierten Kamin (natürlich mit Außenluftzufuhr) und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung allerdings nicht automatisch abschalten konnte, wenn mal ein Fehler auftritt (mehr Luft absaugen, als von außen angesaugt wird), musste trotzdem ein Differenzdruckwächter verbaut werden.
wohnraumlüftungkaminablufthaubezuluftfenster
