Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
4,30 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Sie befinden sich auf der Seite 12 der Diskussion zum Thema: Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
So, irgendwann am Anfang hatte jemand, ich glaube, Yvonne, mal Splitlevel angeregt.
Das habe ich jetzt mal laienhaft versucht umzusetzen.
Planunten im Grundstück halbes Haus als Keller richtig eingebuddelt. Dann ca. 130 cm Höhe EG-Level 1 mit Eingangsebene von der Straße und auch Einfahrt für die Garage. Dort dann ein Kombinationszimmer Arbeiten/Gästeschlafen, Gästebad, viel Platz für die Garderobe und, wenn man mag noch den Durchgang von der Garage.
Mit Höhenversatz von ca. 150 cm geht es dann zu EG-Level2 .. dem Ess-/Koch/Wohnbereich.
Von dort wieder mit Höhenversatz von ca. 130 cm in den OG-Level 1, angedacht für Elternschlafzimmer, Familienbad und einem Hauswirtschaftsraum für Waschmaschine, Trockner, Staubsauger und Konsorten.
Und zum Schluss wieder mit Höhenversatz von ca. 150 cm in den OG-Level 2 für die Kinder. 2 große Südkinderzimmer.
Auch hier sind einige Erdarbeiten notwendig, um Terrasse ebenerdig werden zu lassen und die Einfahrt ebenerdig zu gewährleisten. Das sollte aber in einem wesentlich kleinerem Bereich liegen, als deine aktuellen Erdumschichtungen .
Vielleicht ist das ja ein Ansatz. Evtl. ist das alles einen Hauch zu groß geraten. Es gibt auch relativ viel Flurflächen, die können aber gut genutzt werden.
Man sieht auf jeden Fall, welche Höhenunterschiede da so sind.
Mike12345678901
50cm ist ein Streckenmaß. Was meinst Du, wie viel Prozent Steigung?
Je nachdem von was für einer Länge man ausgeht sind 50cm Höhenunterschied
10% Steigung bei 5m Länge bzw.
5% Steigung bei 10m Länge.
Das müsste lt.Bayerischer Garagenverordnung noch passen. Ab 10% ist's dann bisserl komplizierter:
"(2) Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und einer Rampe mit mehr als 10 v.H. Neigung muß eine geringer geneigte Fläche mit weniger als 5 v.H. Neigung und von mindestens 3 m Länge liegen."
Mike12345678901
Das habe ich jetzt mal laienhaft versucht umzusetzen..
Wow @kbt09 Hammer!
Vielen Dank für deine investierte Zeit. Sowas mach man nicht mal eben in 5 Minuten!!!
gefällt mir sehr gut! Ich berede das morgen mal mit meinem BU.
Und genau, das was du da bezüglich Neigung etc. zitiert hast, muss doch in dir die Erkenntnis Wachsen lassen, dass schon 5 m mit 50 cm Höhenunterschied zusätzliche 3m mit Max. 25 cm Höhenunterschied erfordern. Ich kann dir nur empfehlen, das mal aufzumalen .. Und dann mal ein Auto auf die gezeichneten Linien zu setzen. Da wirst du das merken, was ich erwähnte, der seltsame Knick
Das hast Du mal wieder sehr schön gemacht, Kerstin.
An den Ansichten kann man sehr gut die Höhendifferenzen erkennen, die aber ja auch noch etwas angeglichen sind.
Mike12345678901
Hier mal das Corpus Delicti in einer Luftaufnahme.
Höhen sind hier nicht erkennbar aber man sieht was Nachbars gemacht haben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86062 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
3Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
4Steigung bei Hofeinfahrt? 16
5Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
6Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
7Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
8Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
9100m² Einfahrt pflastern 49
10Belag für die Einfahrt? 17
11Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
12Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
13Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
14Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
15Begehbare Garage (Terrasse) 11
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
