Sebastian7908.04.16 13:37Ja, der Putz ist da dann vielleicht nen Millimeter dick - da kratz Du mal
nordanney08.04.16 13:39Sebastian79 schrieb:
Ja, der Putz ist da dann vielleicht nen Millimeter dick - da kratz Du mal Warum? Bei uns sind es ca. 20mm Putz, ähnlich wie an den Wänden.S
Sebastian7908.04.16 13:58Wie soll das denn gehen? Warum macht man sowas?
Bezweifel ich einfach mal ganz dreist
Bezweifel ich einfach mal ganz dreist Wird ganz normal verputzt, wie auch an den Wänden. Ist doch ein übliches Vorgehen. Selbst meine Wohnungen aus den 50ern haben einen Putz in dieser Stärke auf der Decke. Vielleicht sind es ja auch nur 15mm. Zweifeln kannst Du, ist aber tatsächlich so.
Schlauch auf die Decke halten, Putz marsch, glattziehen.
Sebastian7908.04.16 14:18Ist nicht normal bei Betonfertigteilen - zum einen: Wieso? Wieso sollte man die dick verputzen?
Und dann das wie - einfach Schlauch dran halten geht erst mal so nicht, weil am Beton das gar nicht haften würde. hast Du das selbst gesehen? Hast Du das mal gemacht?
Das ist schon an Betonwänden ein Krampf.
Üblich ist das auf keinen Fall, sondern es wird einfach dünn verspachtelt, denn damit hat man dann eine TOP Decke.
nordanney08.04.16 14:26Tja, selbst gesehen bei unserer gegossenen Decke, bei unseren Betoninnenwänden und bei unserem vorherigen Haus (das hatte Filigrandecken). Nach Kampf sah das nicht aus. Der Beton muss nur eine passende Grundierung bekommen (war recht "sandig"), gekleckst hat nicht viel.
Dann gesehen in fünf Eigentumswohnungen (Baujahre zwischen 50er und 70er Jahre) - zwar nicht, wie es gemacht wurde, aber das Ergebnis.
Zusätzlich bei verschiedenen Nachbarn.
Finde ich bei uns hier schon recht häufig.
Deshalb auch die Vorgehensweise (unprofessionell) mit dem Schraubenzieher .
