nordanney08.04.16 14:32Hab gerade einmal in der Wohnung geschaut, in der in gerade bin. Hier ist der Putz an der Decke ca. 15 mm dick...
Sebastian7908.04.16 14:39Genau, Betongrundierung - schön war das trotzdem nicht .
Aber bleibt die Frage nach dem Wieso....wieso dann Fertigteildecken? Natürlich bin ich kein Baufachmann, aber ich kenn nun schon so einige Bauten. Und überall wurde nur gespachtelt - so kannst das auch oft nachlesen, da das eine völlig normale Tätigkeit des Malers ist.
Sebastian7908.04.16 14:54Fachgerecht darfst Du im Beton nichts schlitzen - wenn Putz da ist, würde ich es einfach IM Putz legen - da geht das ja in Sachen Beschädigung,
nordanney08.04.16 14:56Mit nem Flachkabel ist das kein Problem unter dem Putz (so wurden früher die Leitungen meistens an der Decke verlegt), insbesondere wenn es nur um ein kleines Stück geht.
Bei uns hat sich übrigens nicht der Maler um die Decke gekümmert. Das war ganz normal der Putzer. War auch gar keine Frage und außerdem sehr kostengünstig. Wir haben übrigens keine Filigrandecken, sondern klassisch geschalt. Kenne es aber auch - wie geschrieben - bei Filigrandecken. Kein Spachteln + Schleifen und ggf. Versatz ausgleichen, einfach Putz darauf und gut ist.
Sebastian7908.04.16 15:00Ja, beim Ortbeton ist je nach Schalung auch was anderes. Und dann macht das natürlich nicht der Maler.
Du schreibst es so, als ob es einfacher so sei - das ist es aber nicht. Spachteln & Schleifen musst Du eine geputzte Decke ebenso, wenn es glatt werden soll. Oder willst mir jetzt erzählen, der Putzer hat Dir das Teil sauglatt dahin gelegt?
Wie gesagt, Verputzen bei Fertigbetonteilen halte ich für ne sehr überflüssige Lösung und verstehe da weiterhin den Sinn nicht.
