Grundriss Einfamilienhaus mit Garage
4,20 Stern(e) 5 Votes
hausflat
wir planen gerade den Neubau unseres Einfamilienhaus. Die angehängten Grundrisse gefallen uns sehr gut und entsprechen auch insgesamt genau unseren Vorstellungen. Was mir momentan noch ein bisschen Bauchschmerzen bzw. Kopfzerbrechen bereitet ist die Tiefe des Wohn- / Esszimmers. Dies ist in der aktuellen Planung 4 Meter tief. Wie ist eure Einschätzung, wird der Raum dadurch zu Schlauchförmig? Mir fällt allerdings auch keine bessere Lösung ein, wie wir es anders gestalten könnten. An die Außenmaße des Hauses sind wir gebunden, mehr ist nicht möglich, auch kein Erker.
Größe des Grundstücks: 433 qm
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,35
Geschossflächenzahl: 0,7
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Anhang
Anzahl Stellplatz: 1 Garage
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Satteldach
Keller, Geschosse: Keller, 2 Vollgeschosse, DG als Ausbaureserve
Anzahl der Personen, Alter: 2 Personen (35, 32)
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Privat, sehr selten Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: keine
offene oder geschlossene Architektur: geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise: konservativ
offene Küche, Kochinsel: geschlossene Küche
Anzahl Essplätze
Kamin: Nein
Musik/Stereowand: normale Fernsehwand
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Garage
Nutzgarten, Treibhaus: Freizeitgarten
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders?: Zugang Flur Garage, große Schiebetür im Esszimmer, Ankleide OG, großzügiges Kinderzimmer
Was gefällt nicht?: momentan noch Unschlüssig über die 4 Meter Tiefe im Wohnzimmer
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 320 TEuro
favorisierte Heiztechnik: Luftwärmepumpe
Grundriss eines Gebäudes mit zentralem Flur, Treppe, Büro, HWR, Haustechnik und Keller.
Grundriss Erdgeschoss mit Wohnen/Essen, Küche, Bad, Flur, Garage und Terrasse.
Obergeschoss-Grundriss: Schlafen, Ankleide, Abstellraum, Flur, Bad, Kind 1.
Grundriss eines Gebäudes mit zentraler Treppe, umlaufenden Wänden und Maßlinien.
Lageplan: rotes Wohnhaus mit Terrasse, pink umrissene Grundstücksgrenze, ca. 433 m².
Schnitt durch ein mehrstöckiges Haus mit Dach, Treppenhaus, Fenstern und Fundamenten.
Frontansicht eines weißen Hauses mit schwarzem Dach, mehreren Fenstern und Garage links.
Querschnitt eines Hauses mit Satteldach, Baugrenze links, Grundstücksgrenze rechts, Maße 7,95/6,37
Frontansicht eines Hauses mit schwarzem Dach, Fenstern und Eingang; Grundstücksgrenze sichtbar
Frontansicht eines Hauses mit Satteldach, Fenstern, Baugrenze rechts und Bodenprofil.
hausflat
P.S.: Falls ihr ansonsten noch Verbesserungsvorschläge bzw. Kritik an der Planung habt dann gerne her damit, die Betrachtung soll sich nicht allein auf das Wohn- / Esszimmer beschränken.
Legurit
Weg in die Küche ist sehr weit.
Führung ins Wohnzimmer ist nicht wirklich intuitiv
Kein kleiner Hauswirtschaftsraum oder Abstellmöglichkeit im EG für Dinge und Zeug (Bügeln immer im Keller, Staubsauger auch?)
Der Rest ist unspektakulär (was nicht schlecht ist).
hausflat
Wegen der Küche sind wir noch am überlegen, eine zusätzliche Tür Richtung Flur vorzusehen, dies würde allerdings zu Lasten der Küchenschränke gehen. Das würden wir dann im Zuge der Küchenplanung entscheiden.
Auf die Abstellmöglichkeit im EG haben wir aus Platzgründen verzichtet. In der Küche wollen wir einige Hochschränke haben für Dinge die man immer wieder braucht. Staubsauger im Keller und Bügeln im Büro.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Mal ein DIY Entwurf der meiner Meinung nach was taugt. Glückwunsch.
Ein paar kleine Anmerkungen über die es lohnt sich Gedanken zu machen:
Wird der Durchgang Garage - Flur wirklich genutzt?
Ich habe das im letztem Haus nur seltenst genutzt und vermisse das im Jetzigen nicht und ist im Zukünftigen daher nicht vorgesehen.
Bei Verzicht ließe sich der Eingangsbereich etwas besser gestalten und eine Garderobe besser planen.
Ist die Dusche im EG, so ohne Schlafraum wirklich notwendig?
Am Schornstein entlang ließe sich hervorragend eine Zentralstaubsaugeranlage planen.
Olli
hausflat
@wrobel
Vielen Dank!
Zum Durchgang zur Garage hatten wir folgende Überlegungen:
- Einkäufe bei schlechtem Wetter direkt vom Auto in den Keller / Küche bringen
- direkter Zugang vom Garten zur Dusche / WC ohne durch das Wohnzimmer zu müssen
- in der Garage am Fahrrad schrauben und direkt ins Haus können
- Mülleimer sollen auch in der Garage untergebracht werden
Zur Dusche im EG direkt nach der Gartenarbeit duschen bzw. wenn wir mit den Fahrrädern unterwegs waren und auch kein Dusch-Stau. Noch sind wir zu zweit, wenn wir zu dritt sind ist eine Ausweichmöglichkeit wahrscheinlich auch nicht verkehrt.
Wie würdest du den Eingangsbereich umgestalten? Könntest du mir das kurz beschreiben? Den Durchgang zur Garage wegfallen lassen und dadurch einen breiteren Eingangsbereich haben für eine größere Garderobe?
Wie gesagt, wir sind für alles offen.
Ach so, der innenliegende Kamin wird nicht realisiert, der ist noch aus alten Planungen in den Grundrissen drin.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2544 Themen mit insgesamt 88192 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Garage
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
6160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
7Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 40
11Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
12Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
13Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
14Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
18Grundriss Architektenhaus mit Staffelgeschoss - Seite 436
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
