Regenwasserzisterne ja oder nein und welches Material?
4,50 Stern(e) 6 Votes
f-pNo
f-pNo
Macht eine Zisterne jemals Sinn, wenn die nicht gefordert ist?
Ab einem gewissen Wasserverbrauch kann man bei uns sich von den Abwasserkosten für das Außenwasser befreien lassen,
Ach wär das schön.
Dann kostet der m³ nur 2,xx€. statt 6-7€. Die Nachbarn haben letztes Jahr ca. 20-30m³ verbraucht.
Jetzt kann man mal die Anschaffungskosten + Zinskosten dagegen setzen.
Haben die sich den Dreck abgeschabt oder sind es evtl. Sportler, die "anderer" Duschmöglichkeiten nutzen .
Ich glaube, wir haben im Schnitt 7-8 m³ Verbrauch im Monat - wenn ich mich nicht irre. 2 Erwachsene + 2 kleine Kinder, bei denen die Badewanne i.d.R. nur "sitzvoll" ist.
Musketier
Musketier
Ab einem gewissen Wasserverbrauch kann man bei uns sich von den Abwasserkosten für das Außenwasser befreien lassen, Dann kostet der m³ nur 2,xx€. statt 6-7€. Die Nachbarn haben letztes Jahr ca. 20-30m³ verbraucht.
@f-pNo
Es ging nur ums Außenwasser für die Gartenbewässerung.
Ich hab für letztes Jahr keine Zahlen, da ich erst im September den Rasen gesät habe.
Bieber0815
.1) Wie groß sollte die Zisterne mindestens sein?
2.) Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
3.) Rechnet sich die Anschaffung?
4.) Wie erfolgt die Wasserentnahme? 5.) Kann die Zisterne an den Außenwasserhahn angeschlossen werden?
(Nummerierung von mir.) Ich gehe von einer Zisterne aus, die Oberflächenwasser/Regenwasser aufnimmt.
1.) Kommt darauf an (Fläche, über die Wasser gesammelt wird, also Dachprojektion, ggf. Garage, alle Flächen, die in die Zisterne entwässert werden. Dazu dann die Niederschlagsmenge. Du findest Rechner dafür im Internet, oft bei den Herstellern. Links sind hier leider nicht erlaubt).
2.) Kosten? Lass Dir ein Angebot machen (wenn Du den Rechner gefunden hast, hast Du auch einen Anbieter).
3.) Das kommt darauf an. Nach Auslegung der Zisterne, hast Du eine Idee, wie viele m³ Wasser pro Jahr Du ansetzen kannst. Die Kosten dafür, wenn Du es dem Trinkwassernetz entnimmst (separater Außenzähler oder nicht) erfährst Du bei Deinen Stadtwerken. Dann machst Du eine Investitionsrechnung für die Zisterne, mit dem Ergebnis, dass es sich nach X Jahren rechnen wird -- oder nicht.
4.) In der Regel mittels einer Tauchpumpe oder Tauchdruckpumpe. Schwengelpumpe geht auch.
5.) Ist das sinnvoll? Die Zisterne benötigt nur dann einen Frischwasserzulauf, wenn Du eine Regenwassernutzung im Haus planst. Wenn es nur um Gartenbewässerung geht, benötigt die Zisterne keinen weiteren Zulauf. Du kannst zusätzlich zur Zisterne einen Außenwasserhahn (ggf. mit separatem Zähler) vorsehen, musst Du aber nicht.
lastdrop
lastdrop
zu 1.: Wir haben 6,000l. In den vergangenen zwei Jahren ist sie einmal leer gelaufen. Haben aber kleinen Garten.
zu 5.: Wir haben einen Außenwasserhahn für die Zisterne. Praktisch eine Leitung von der Zisterne in die Außenmauer und dort einen Hahn. Wenig daneben ist ein zusätzlicher Außenwasserhan, der mit Frischwasser gespeist wird.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5034 Themen mit insgesamt 100214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasserzisterne ja oder nein und welches Material?
1Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 1062
4Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? - Seite 222
5Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
6Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
7Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
8Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
9Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
10Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
11Zisterne im Garten / Einfahrt 36
12Zisterne trotz Regen immer leer 14
13Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
14Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
15Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
16Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
17Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
18Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
