Photovoltaikanlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung
4,00 Stern(e) 5 Votes
Elina
Elina
Die BWWP kostet nur ein "paar Euro" extra. Spart aber gut die Hälfte an Strom bei der Warmwasserbereitung gegenüber einem Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer fallen auf keinen Fall in die Sparte Erneuerbarer Energien, egal ob sie mit Photovoltaik betrieben werden. Das weiß ich, weil wir jetzt 2 davon haben und umstellen müssen, um den KfW Standard 100 zu erreichen. Photovoltaik reicht auch im Winter bei weitem nicht für den normalen Eigenverbrauch, geschweige denn zum Heizen. Das ist eher was für Frühling/Herbst. Ich bekomme mit meiner 7,28 kwp Anlage im Winter teils nur 1-2 kwh pro Tag rein (zum Vergleich: im Sommer bei Sonne sind es 45-48 kwh pro Tag!)und ich hab Südausrichtung. Das reicht nicht für den hohlen Zahn.
Mir erschließt sich auch die Logik nicht ganz, warum eine 700-1000 Euro Teure BWWP unwirtschaftlich sein soll, eine 15k Euro teure luftwärmepumpe zum Heizen aber nicht. Obwohl die BWWP mit Raumtemperatur, also +20° arbeitet, während die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außentemperaturen (-15° hatten wir letzten Winter auch schon) arbeiten muß.
Indach ist teurer, bleib unter 10 kwp! (gibt da meines Wissens nach eine Kleinanlagenregelung bis 10 kwp, google das aber noch mal.).
Sebastian79
Guest
Ja, weil eine 10 kW-Anlage eben in der Spitze 10 kW bringt - mit der Jahresleistung hat das nichts zu tun.
bortel
Das bedeutet man wird weniger über das Jahr gesehen einspeisen, da die Wintermonate wenig Ertrag liefern, richtig?
f-pNo
f-pNo
Ah - OK.
Dann tatsächlich ein Denkfehler bei mir.
Meine Anlage läuft seit September letzten Jahres. Damit habe ich noch reichlich 3 Monate (Hochsommer) um zu schauen, wie hoch die Differenz zwischen Nennleistung und Produktionsleistung ist. Mal schauen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
8Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
9Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
10Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
11Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
12Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 641
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
14Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 578
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 353
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
20Steuervorteile durch Photovoltaik Anlage? - Seite 211
