Fertighaus: erst Architektenplanung und dann Auswahl FH-Anbieter, oder andersrum?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Es gab hierzu kürzlich eine Unterhaltung, wo ich meine Erfahrung reingeschrieben habe. Mal schauen, ob ich es mit dem Link hinbekomme:
Kürzlicher Thread zum Thema
Kurze Zusammenfassung: Wir haben anfangs ähnlich angefangen, sind dann den Architektenweg gegangen und haben das nicht bereut. Auch finanziell war es bisher ein Gewinn. Da das Haus aber noch nicht steht (Bau geht bald los... endlich...) kann ich noch kein finales Fazit ziehen.
Du wolltest vermutlich dort in Deinen Beitrag #8 https://www.hausbau-forum.de/threads/generalunternehmer-suche-vs-planung-mit-archi-und-ausschreibung-allgemeines-vorgehen.49354/page-2#post-692331 verlinken.
Ich würde eher von direkt passenden Grundrissen starten bzw. kleinere Grundrisse nehmen, und die nach Bedarf vergrößern.
Im Radstand (Firstlänge) gut, in der Spurweite (Giebelbreite) nicht (denn dann springt man konstruktiv aus dem Baukasten).
Empfehlungen nehmen wir gern entgegen!
Gerne führe ich eine Weichenstellung für Euch durch, folgt einfach den Hinweisen auf meinen Hausbau-Fahrplan (siehe Beitrag #3).
Arauki11
PS: Schönheitspreis wird unser Haus nicht gewinnen. Wird aber kein Haus da in dem Gebiet.
Ich muss die sagen, dass ich genau das gerne mag, nämlich von außen "gewöhnlich" oder schlicht aussehde Hä#user, die dann aber im Inneren durch Geschmack und erkennbaren Stil schick gestaltet sind.
Wir hatten recht wenig Vorgaben im BP und haben uns nach anfänglichen Planungsausflügen dann doch recht schnell und ganz bewusst auf einen schlichten Rechteck-Baukörper mit Satteldach entschieden und uns im Inneren viel Mühe gegeben, es wirklich schön für uns zu gestalten.
Insofern hast Du ja noch 100% an Möglichkeiten; es ist eher so, dass ich Häuser, denen man mit "Gewalt" Individualität verpassen will (gerne gemommen werden Erker, spezielle Gauben oder Giebel (früher Krüppelwalmdach ufff.) gar nicht mag.
Papierturm
Papierturm
Danke!
Nur, ähm. Ganz ehrlich, ich würde dem Haus lieber weniger Individualität verpassen. Die Kombination aus Baukörper + Dach sieht einfach nicht ganz stimmig aus. Die Relation aus Dach und Baukörper stimmt in meinen Augen nicht. Es wirkt so, als ob das Haus entweder ein steileres Dach bräuchte (darf man nicht), oder etwa ein halbes Stockwerk streichen müsste (darf man auch nicht). So erinnert es an ein in die Höhe gezogenes Monopoly-Häuschen. (Das Problem haben da aber die meisten Häuser; außer ein paar Mehrfamilienhaus, bei denen durch die größere Grundfläche das Dach wieder harmonisch zur Wandhöhe wirkt.)
Wir werden es uns dafür innen schön einrichten. Und versuchen, die hohen Wände mit Terrasse, Eingangsüberdachung und co aufzubrechen.
Probleme machen meist die Maße. Wände und Treppe geben eine Rasterung vor, die entweder links und rechts zu wenig oder zu viel Raumlänge bieten, die Breite des Hauses gibt den Rest vor. So bilden sich oben vorgegebene Räume.
Wenn ein Büro auch Schlafraum sein soll, dann sollte der Gast nicht durchs WZ geistern müssen, um zur Toi zu kommen. Ansonsten kann man natürlich ein Büro vom Wohnbereich begehbar machen.
Flur braucht immer ausreichend Schränke, Technik muss meist für Wäschewaschen und Abstellfläche von Diversen mitreichen.
Kurz und knapp: Bitte alles mit Maßen, so hast Du keinen Überblick, ob eine Wand reicht oder nicht.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus: erst Architektenplanung und dann Auswahl FH-Anbieter, oder andersrum?
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
5Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
8Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
9Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
11Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
12Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
13Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
14Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
15Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
16Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
17Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
18Photovoltaikanlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
20Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 312
