Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jampes74
Hallo alle,
hoffe bin hier richtig. Habe eine Küche in Modulweise gekauft. Problem ist das Lichte Maß und Anschlüsse.
Lichtes Maß 2,68 m. Mit den vorhandenen Anschlüssen kann ich den Aufbau nur in der Folge machen ( Li nach Re):
Spülmaschine 60 cm, Unterbauschrank WAAs 50 cm, Herd 60 cm, Unterbauschrank 90 cm. Summe 260 cm.
Mein Problem oder Frage ist wie bekomme ich den Abschluss der Spülmaschine zur Wand am Besten hin. (ca 8 cm)
Diese muss ja fixiert sein. Und verblendet soll es werden.
Wie mache ich das am besten? Das es einigermaßen gut aussieht?
Danke für Tipps.
Jesse Custer
Das mit dem fixieren muss ich nicht verstehen - das ist eine Spülmaschine, keine Waschmaschine mit 1.200 U/min., die sich im Betrieb auf die Reise begibt. Und selbst die werden nicht festgespaxt.
Ansonsten: da ich die Front nicht kenne, kann ich nichts zu Farbe u.ä. sagen - aber ich würde einfach eine Dachlatte an die Wand dübeln und dann vorne eine entsprechende 8 cm breite Leiste anschrauben. TESA Moll dazwischen und gut ist.
ich wüsste jetzt auch nicht, dass ein Geschirrspüler seitlich fixiert sein muss. Ich würde die Lücke lassen und für Backbleche oder Bretter nutzen.
Wenn das nicht in das Konzept passt, dann ein Brett, welches optisch passt, zuschneiden lassen und zwischen Wand und Geschirrspüler verkanten. Wenn das nicht halten sollte, dann kann man das auch seitlich mit Silikon ankleben.
Man kann auch Winkel an die Wand oder der Arbeitsplatte/Boden fixieren und daran dann die Blende kleben.
Musketier
Musketier
Meines Wissens wird der geöffnete Geschirrspüler noch vor der Gummilippe seitlich mit dem daneben stehenden Schrank verschraubt. Wird er das nicht, bewegt er sich ggf. beim Öffnen oder Schließen oder kippt beim Rausziehen des Korbes ggf. nach vorn, wenn er nicht von der Arbeitsplatte richtig fest geklemmt ist.
Wie das ist, wenn er nur einseitig fixiert ist, weiß ich nicht. Bei uns war in der letzten Küche eine verblendete Küchenseite am außen stehenden Geschirrspüler angeschraubt.
Steht die Arbeitsplatte über oder hast du da auch den 8cm Spalt?
Jampes74
danke erstmal. Ja mit fixieren meinte ich so fest machen das beim kippen der Tür nicht bewegt. Nicht wegen der Maschine selbst.
Wie Musketier schrieb - einerseits an den rechten Schrank dran. Mir ging es genau auf der anderen Seite eben. Ich habe noch eine Fehlerhafte Tür (Farbe Anthrazit matt) aus der hätte ich den Spalt verdecken können.. Aber wie das ganze festmachen bzw. festmachen und noch mit Fixierung dann links. Weiß gar nicht ob die SM nach oben klemmen lässt?
Die Arbeitsplatte wird auch überstehen.
Erklärungen sind nicht so meins, sorry.
Mach später ggfs ein Bild
Die Arbeitsplatte musst du auf jeden Fall gesondert an der Wand befestigen, denn sie soll ja nicht auf dem Geschirrspüler aufliegen.
Und dann tatsächlich aus der verbleibenden Front mit einer an der Front nach hinten verschraubten Dachlatte oder ähnlichem fixieren.
Und das evtl. sogar beidseitig je 4 cm, also an beiden Enden der Zeile, sofern es eine 268 cm Nische ist.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
1IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
2Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
3Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 358
4Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
5Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
6Vollintegrierter Geschirrspüler 19
7Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
8Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
9XXL-Geschirrspüler von Neff 12
10Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
11Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
12Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
13Planungsbeginn neue Küche 22
14Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
15Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
16Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
17Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 632
18Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche - Seite 211
19Fehler in Arbeitsplatte, angeblich natürlich… - Seite 336
20Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 8111887
