Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Dann habt Ihr halt keine zentrale Steuerung. Muss ja nicht jedes Haus oder Wohnung haben.
Ich mein, man macht sich ja bei einer Besichtigung einer Wohnung schon Gedanken, was die Technik so hergibt bzw welche technischen Features es eben nicht gibt.
MarCologne
Bei der Besichtigung haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht.
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 dreht und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.
Ist das normal bei dieser Art der Heizung? Daher war die Frage, ob es praktisch nur "auf" und "zu" gibt...
nordanney
Jedes Thermostat am Heizkörper kennt nur auf und zu. Bei 1 geht er voll auf (wenn es kalt genug in der Wohnung ist) wie auch bei 5. Aber bei 1 geht er bei der passenden Temperatur (z.B. 18 Grad) wieder zu. Bei 5 eben erst bei 26 Grad.
Ist bei allen Heizkörpern so. Auf und zu - dazwischen gibt es nichts.
MarCologne
Ah, ok.
In deinem Post schreibst du 1 = 18 Grad. In der alten Wohnung hatte mir der Installateur gesagt: 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw. mit den entsprechenden Zwischenschritten. Welches sind die Werte?
Noch eine Frage:
Macht es Sinn, alle 2-3 Stunden für 30-60 Minuten tagsüber z.B. auf 20 Grad zu heizen und Abend dann kontinuierlich diese Temperatur zu halten, oder eher konstant eine Temperatur? Auch vom Verbrauch her?
Danke für die Feedbacks schonmal.
nordanney
Meine Werte waren aus der Luft gegriffen.
Üblich ist:
  • Stufe 1: ca. 12 °C
  • Stufe 2: ca. 16 °C
  • Stufe 3: ca. 20 °C
  • Stufe 4: ca. 24 °C
  • Stufe 5: ca. 28 °C
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung?
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
4Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
5Feng Shui in der Wohnung ? 11
6Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
7Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
8Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
9Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
10Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
11Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
14Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
15Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
16Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
17Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
18Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
19Wohnbereich mit Stufe 10
