Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tzubaka
Hallo Hausbau Freunde,
Wir sind gerade bei der Durchplanung unserer Hauses und wir bräuchte hierbei kurz Unterstützung. Final soll es ein KFW40 Haus werden.
Ich habe mich versucht weitestgehend im Netz zu Informieren, bin aber dennoch nicht schlau geworden.
Wie genau muss eine Heizungsanlage aufgebaut sein damit sie maximal effizient ist. Wie bei vielen Neubauten planen wir eine Wärme Pumpe mit Fußbodenheizung. Ich habe gelesen, dass man die Einzelraumregler weglassen soll damit die Anlage selbstregelnd ist. Ich habe außerdem gelesen das ein Pufferspeicher Murks ist.
Habe gelesen das die Wärmepumpe am besten mit niedriger Temperatur laufen soll um effizient zu bleiben. Ausserdem habe ich gelesen das man wohl für die Warmwasserbereitung eine eigene Wärmepumpe nimmt. Habe aber auch sehr viel gegenteiliges gelesen.
Unser Heizungsmonteur will nen Pufferspeicher einbauen mit Heizstab.
Wir stehen aktuell auf dem Schlauch.
Könnt ihr mir kurz helfen den Nebel zu lichten ? Wie hat eine optimale Auslegung der Heizung auszusehen?
Danke und viele Grüße ein Bauanfänger
nordanney
1. korrekte Berechnung der Heizlast nach euren wünschen. Also z.B. mit Vorlauf maximal 30 Grad und eurer gewünschten Temperatur im Haus
2. kein Puffer
3. von ERR befreien lassen
4. Wärmepumpe macht auch Warmwasser. Zwei Geräte ist unsinnig (so wie ein Auto für den Weg zur Arbeit und ein Auto fürs einkaufen)
Heizstab in der Wärmepumpe ist eine Fallback Einrichtung, falls die Wärmepumpe es im tiefsten Winter mal nicht schafft, die nötigen Temperaturen zu erreichen. Ein zusätzlicher Heizstab ist unnötig
Tzubaka
1. korrekte Berechnung der Heizlast nach EUREN wünschen. Also z.B. mit Vorlauf maximal 30 Grad und eurer gewünschten Temperatur im Haus
2. kein Puffer
Vielen Dank schonmal. Das heißt ne Wärmelampe kann zwei Abgänge haben? Braucht man den ein Frischwasserspeicher?
Heizstab also schon direkt in der Wärmepumpe integriert?
nordanney
Nein. Da wird ein 3-Wege Ventil eingebaut. Damit dann statt Heizwasser der Warmwasserspeicher erwärmt wird.
Und ja, in irgendeiner Art brauchst du einen Speicher für Trinkwasser. Da gibt es verschiedene Varianten. Größe ist abhängig von eurem Bedarf.
Tzubaka
Was für Varianten hat es da? Bzw mit was rechnet man pro Person?
Tzubaka
Konnte leider nicht mehr bearbeiten. Das mit der Wärmepumpe versteh ich noch nicht ganz. Wie genau wird das Wasser den auf 60 grad zb erhitzt ? Passiert das im warm Wasserspeicher dann mit Strom ? Weil Wärme pumpe läuft ja dann mit 30 Grad. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27025 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
2Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
5Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage - Seite 215
13Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
14Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
19Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
