Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Nida35a
Nida35a
@profil65 , der TE braucht Antworten auf seine Handlungsmöglichkeiten und keine Oberlehrerfragen.
Die Innendämmung wäre wieder eine Alternative, 2-5cm Styropor bewirken schon viel
andre007
Und jetzt steigen wir mal ein:
Glaubst Du, das Lüften nach dem Duschen reicht?
Glaubst Du das Du bei, Außen sagen wir mal 5-10°C und 90% Relative Luftfeuchte, Lüften was bringt?
Hi, nach dem Duschen hatte ich immer so ca. 90%. Nach dem Lüften ca. 60%.
Aber ich glaube ich brauche ein ordentliches Messgerät das zuverlässig ist.
Mehrere digitale Raumklima-Sensoren zeigen Temperatur und Luftfeuchte auf einer Platte.
profil65
Noch mal die Frage an den TS (alle andren bitte nicht vorsagen:))
Glaubst Du das 1x Lüften nach dem Duschen und dann aus dem Hausgehen... reicht?
Glaubst Du das nach dem Duschen Nasse Handtücher nach Draußen hängen und Dusche/nasse Flächen einmal schnell mit Abzieher durchgegen was bringt?
Wärst du bereit einen einfachen Feuchte gesteuerten Elektrischen Badlüfter einzubauen?
Bist Du (Ihr?) in der Lage öfter und mehr zu Lüften?
WilderSueden
WilderSueden
Ich verstehe nicht, was diese Suggestivfragen sollen. Es wurde doch schon gesagt, dass manuelles Lüften bei neuen Fenstern nicht ausreicht. Außer man betrachtet Lüften als Hobby. Und wenn man mit einer Lüftung anfängt, dann nicht nur im Bad, sondern auch in den Wohnräumen. Lüften alleine - egal ob jetzt manuell oder automatisch - wird das Problem aber nicht lösen. Altbauwände isolieren nun mal schlecht und den Taupunkt vermeidet man nur mit sehr trockener Luft. Perspektivisch muss da also eine Außendämmung hin
X
xMisterDx
Oberlehrer hin oder her. Den Zusammenhang zwischen Temperatur, relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit zu verstehen, hat noch niemandem ernsthaft geschadet.
Aber hier ist die Lage doch im Grunde klar?
20°C Raumtemperatur sind einfach zu wenig, heizt mal auf 22-23°C. Das bedeutet natürlich 15-20% höhere Heizkosten, ist mir auch klar.
Wir haben in unserer Mietbude genau dasselbe Problem gehabt im Winter 2022/23, als wir alle Gas sparen sollten. Vorher überall 23°, dann hab ich im Arbeitszimmer auf 20°C abgesenkt und nach 3 Wochen kam Schimmel an der Nordwand. Die 3 Winter vorher bei 22-23°C nicht.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
3Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
4Baustelle zum lüften besuchen? 17
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
7Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
8Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
10Duschen Pufferspeicher 15
