Photovoltaikanlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum
4,50 Stern(e) 4 Votes
Gregor_K
Hi,
könnt ihr mal über meinen Hauswirtschaftsraum Plan schauen und mir Feedback geben ob es genug Platz für die Batterie / Speicher der Photovoltaikanlage gibt? Die Photovoltaikanlage + Speicher soll deutlich nach dem Hausbau aufgestellt werden. Die Kabel sollen übrigens in einem Leerrohr was am Wäscheschacht liegt hoch gehen.
Der Netzwerkschrank soll unter die Decke kommen und darunter die Batterie.
Der Netzwerkschrank hat folgende Abmessungen, nur bei der Batterie / Speicher weiß ich es noch nicht.
Höhe: 882mm
Breite: 600mm
Tiefe:500mm
Danke!
Grundriss eines HWR mit WM, Tr, Hzg, Batterie, Netzwerk und Verteiler.
hanse987
Vor dem Elektroverteiler muss nach den meisten TABs 1,2m frei bleiben. Wird der Elektroverteiler wirklich so schmal wie eingezeichnet?
Zu den Photovoltaik Komponenten kann ich nix sagen.
sysrun80
So schauts bei uns aus
Weißer Sungrow-Inverter an der Wand; darunter Speicher-Modul, Kabel sichtbar.
Batterie hat 9,6kWh
Breite 625 mm
Höhe 545 mm
Tiefe 330 mm
Ist der Rest schon fix? Warum nicht den ELT-VErteiler direkt über dem Hausanschluss?
Ist das ein Umbau oder ein Neubau?
sysrun80
Und so siehts mit 600x600x450mm Netzwerkschrank aus. Der Kabelanschluss und bald noch Glasfaser passen da auch noch hin.
Offenes Metallrack mit violetten Kabelbündeln und weißen Kabeln im Technikraum.
Ich hatte mir auch lange Gedanken gemacht ob und wie das alles passt auf 10qm. Nu ist trotz Wärmepumpe, Pufferspeicher, Lüftung etc. noch nen haufen Platz frei
X
xMisterDx
Das sind ja knapp 15m²? Willst du in der Mitte tanzen? Unser HAR ist mit 6m² etwas klein, geb ich zu... vllt 8-10m². Aber doch nicht 15?
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
6Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
8Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
9Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
11KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
12Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
13Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
19Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
