Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75?
enjoylife85
Also der Jahres-Heizwärmebedarf ist mit 6484 kwh/a angegeben.
Der Primärenergiebedarf 5528 kwh/a.
Westfale0101
ja genau. Takten bedeutet, der Verdichter läuft an.
Würde das bedeuten, dass eine kleinere modulierende Wärmepumpe die längere Zeit am Stück läuft langlebiger ist, als eine größer dimensionierte Wärmepumpe, die weniger häufig und dann auch kürzer läuft oder was wären die Auswirkungen?
enjoylife85
So steht es im Gebäudeenergiegesetz Nachweis.
Hier noch ein paar Angaben...
Normheizlast DIN V 4108-6: 7,5 kW
Jahres-Heizwärmelast: 43,2 kWh/(m²a)
Wärmebedarf Trinkwasser: 12,5 kWh/(m²a)
Es ist ein KfW 55 Bungalow mit 126 m² Wohnfläche und zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nida35a
Nida35a
Schau doch mal ins Datenblatt,
die Wärmepumpe en haben Leistungen von bis,
wenn der untere Wert identisch ist, können alle minimale Leistungen fahren und haben nur oben raus mehr Leistung.
Unsere Wärmepumpe läuft gefühlt nur unhörbar im Standgas (Bungalow 125m2)
Nida35a
Nida35a
@enjoylife85 , hast du zwischen Bauvoranfrage und Wärmepumpe vielleicht vergessen, deinen Grundriss mal zu zeigen,
hier gibt's Teilnehmer, die möchten nur mal gucken
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75?
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
4Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
5Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
6Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
7KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
8KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
11Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
16Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
