Einfahrt / Stellfläche mit Beet - Wie ist die Einfassung aufzubauen?
Dominik Volz
Hallo zusammen!
Das ist mein erster Post hier!
Mein Name ist Dominik, wohne in NRW, bin Bj ´81. und Ambizionierter Hobbyist.
Soviel zu mir.
Ich brauche aber Hilfe zu fogendem Thema: Wir möchten in der neu gemachten Einfahrt (bisher Vorgarte, bereits auf Tiefe ausgebaggert) einen Bereich in der Mitte als Grünfläsche bzw. Beet mit Pflanzen gestalten. Dazu soll eine Fläche vo ca. 2x2m eingefasst werden. Ein Beispielbild habe ich beigefügt.
Da auf beiden Seiten eine Stellfläche für Autos angedacht ist, habe ich bedenken, wie die Einfassung, also die Kante zwischen Pflaster und Grün aufgebaut sein sollte. Wir wollen am liebsten keinen Rasenkantenstein verwenden, weil nicht so hübsch. Entweder also direckt mit den Pflastersteinen bis ran an den Mutterboden oder eine Läuferreihe mit den Pflastersteinen selbst setzen.
Der Rest der gesamten Einfahrt wird ja mit der Tragschicht / Schotter gefüllt und verdichtet.
Jetzt die Fragen:
1. Kommt auch unter das Beet eine Tragschicht? Wenn ja, wieviel Mutterboden benötige ich für kleine Bäumchen oder Büsche?
2. Hält die Kante bzw, wenn ich den Läuferstein einbetoniere? Wie ist der Aufbau darunter zu auszuführen?
Wäre nett wenn mir jemand Antworten geben könnte.
Danke!!
Beet mit Hortensien-Sträuchern, Sitzbank, gepflasterter Weg; schwarzer Hund am Rand
deezey
Hallo :)
habt ihr euch denn schon für ein Pflaster entschieden? Wie nah kann/muss/soll/wird denn das Auto nacher auf der jeweiligen Seite am Beet stehen?
Eine Läuferreihe mit entsprechenden Unterbau und gutem Keil sollte normal ausreichen. Oder auch die letzte Pflaster Reihe entsprechen unterbaut und mit guten Keil versehen.
Die Tragschicht muss auf jeden Fall gut sein und über den Bereich der Läufer oder letzten Pflasterreihe ausreichend hinaus reichen.
Alternativ kannst du mal nach Steinfix, der Fa. Bott (keine Werbung, ist mir jetzt gerade nur eingefallen) suchen, gibt auch zahlreiche Mitbewerber die ähnliche Produkte anbieten.
Wenn ihr Randsteine verwendet, könntet ihr diese auch in der Höhe bündig mit dem Pflaster setzten.
Theroetisch wäre auch das Bett mit schönen Mauersteinen einzufassen. Evtl. auch leicht erhöht. Dann könnte man an dieses auch "ranpflastern". Natürlich ist hier der Aufwand auch etwas höher.
Bezüglich Höhe des Mutterbodens kommt es halt wirklich darauf an, was da mal rein soll. Falchwurzler, Tiefwurzler, etc.
LG
Steffi33
Ich denke, wir haben das so angelegt, wie du beschreibst.. ein (wirklich) fetter Betonkeil hält das „Pflasterband“. Auch die Auffahrt zur Garage ist so angelegt und hält bis heute ohne Probleme… hier Bilder aus der Bauzeit 2017..
Ich hatte mich für diese Art entschieden, weil ich gerne große Rundungen bei den Wegen/Auffahrten haben wollte.. Es wurden dann allerdings nicht so viele, weil unser Pflasterer damit irgendwie überfordert war ;-) es sah immer „eierig“ aus. Da musste ich ihm echt auf die Finger schauen..
Gepflasterter Weg neben hellem Haus mit Dachrinne; im Hintergrund Häuser und ein Auto.
Kleines graues Nebengebäude vor einem beigen Haus; davor ein schwarzes Auto.
Modernes Einfamilienhaus mit weißer Tür, Baustelle vor dem Eingang und gepflastertem Weg.
deezey
Ja genau. Wenn man die Pflaster Reihe entsprechend gut anbetoniert, sollte der Haltbarkeit nichts im Wege stehen.
Genau, es gibt wenige Einfassungsarten mit denen Rundungen so gut ausführbar sind :)
Bein den meisten Randsteinen eben nur rund oder eine Auswahl in wenigen Radien/Farben beschränkt .
Welches Pflaster ist das bei euch? Kronimus Tetrakron?
LG
Steffi33
Wir haben ein Betonwerk in der Nähe und haben dort unser Pflaster her: Betonwerk Kunaschk „Bautzener Pflaster“ - Farbe mediterraneo. Quadratmeter um die 20…25 EUR.
Dominik Volz
das sind genau die richtigen Antworten für mich! Danke!
Ich denke ich werde dann erstmal die Tragschicht in der kompletten Auffahrt verteilen und dann im Bereich des Beetes, sobald die Pflasterreihe betoniert ist, entsprechd eine vertiefung für die Erde wieder raus nehmen. Da Material kann ich an anderer stelle noch gebrauchen.
Wir haben ein rustiklaes, graues Pflaster von Gerwing Steinshop gewählt und werden verschiedene Vormate kombinieren. Die Reihe um das Beet herum wird mit dem kleinsten Format gemacht.
Ich denke meine Fragen sind beantwortet!
Danke und beste Grüße!
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfahrt / Stellfläche mit Beet - Wie ist die Einfassung aufzubauen?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 1272
3Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? - Seite 317
4Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
5Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
6Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
7Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
8Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
9„versickerungsfähiges Pflaster20
10Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
11Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
12Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
13Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15100m² Einfahrt pflastern 49
16Belag für die Einfahrt? 17
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
19Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
20Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
