Position Brennstellen / LED Spots / LED Panels
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tassimat
Tassimat
Im Schlafzimmer sind wir auch unschlüssig, ob wir einen schönen Kronleuchter einsetzen und dann mit einem Deckenfluter oder so noch Licht rein bringen
Beides. Erstmal einfach immer mittig im Raum eine Deckenlampe, die den Raum schön erhellt. Zusätzlich dann indirekte Beleuchtung für gemütliche Stimmung oder um den Partner nicht direkt zu wecken, wenn man früher raus muss und Licht braucht. Damit machst du erstmal nichts falsch.
RemusLazar
RemusLazar
Beides. E
rstmal einfach immer mittig im Raum eine Deckenlampe, die den Raum schön erhellt. Zusätzlich dann indirekte Beleuchtung für gemütliche Stimmung oder um den Partner nicht dirkt zu wecken, wenn man früher raus muss und Licht braucht. Damit machst du erstmal nichts falsch.
ja, so haben wir auch gedacht. Ich denke, mehr als eine Lampe im Raum an der Decke wäre eh zu viel.
Als Deckenlampe dachte ich auch an was mit Tunable White, sodass man morgens eine kalte Lichtfarbe hat (4000-5000K), die richtig kickt und dann abends eben eher Richtung 2700K oder weniger für die gemütliche Stimmung. Da wir Smarthome mit KNX und DALI machen, lässt sich das alles problemlos nachrüsten.
Im Bad ebenfalls so, dass man morgens richtig ein kaltes Licht nimmt (Tageslicht-Weiß), damit man auch im Winter richtig wach wird, abends dann eben auch Richtung 2300K oder so geht.
RemusLazar
RemusLazar
Unter dem Bett LED-Streifen. Ist ganz angenehm wenn man Nachts raus muss oder früh aufsteht und den "Weg" ausleuchten kann ohne gleich Festbeleuchtung zu fahren :)
genau das habe ich schon vorgesehen! Habe extra einen Kabelauslass vorgesehen mit DALI unten am Bett, so man dort auch mit einem RGB-LED Streifen arbeiten kann, was man auch zentral steuert - ich will viel mit Szenen arbeiten. Und ebenfalls oben am Schrank ist eine geschaltete Steckdose, sodass man auch das Schrank-Licht oben in die zentrale Steuerung integrieren kann.
Traufgänger
68mm Bohrung ist halt Standard, da kannst bei 42 mm natürlich auch eher kein Einbaustrahler reinmachen mit Reflektor. Die Art des Strahlers ist natürlich für die Lichtwirkung im Raum wichtig. Aufbaupannel machen anderes Licht und gibt es auch seltener in 2700K. Schick mir mal die Raumaße und die Höhen, dann kann ich mal was im Relux reinziehen.
RemusLazar
RemusLazar
Cool, vielen Dank schon mal! Ich als Mac-User konnte leider dies nicht selber tun..
Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Flur, Bad, Zimmer 2-3, Terrasse, mit Maßen.
Schnitt A-A durch ein zweigeschossiges Haus mit Schlafen, Wohnen, Flur, Diele und Bad
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Brennstellen / LED Spots / LED Panels
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
3Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
4Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 761
5Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
6LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
7LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
8LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
9LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
10Empfehlung für LED-Spots 29
11LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
12Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
13Decke anhängen für LED 18
14Welche LED Einbauspots / Preis? 14
15Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
18LED- statt Halogen Spot - Seite 223
19LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
20Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
