Stromzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe, normalen Strom und Photovoltaik?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Elias_dee
Hi zusammen,
wahrscheinlich eine doofe Frage, aber habe das Thema Zähler bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik noch nicht verstanden und Google liefert mir keine Ergebnisse, die ich 100% verstehe. Ich lese immer was von Einspeisezähler, Ertragszähler, Zweirichtungszähler etc. aber habe keine Ahnung, was ich jetzt wirklich brauche.
Situation: Neubau, gebaut wird mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage.
Was für einen Zähler brauche ich denn jetzt? Reicht einer für alles? Ich lese auch immer wieder, dass es einen separaten Zähler für die Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht, weil die Stromtarife teils günstiger sind. Das würde ja wieder gegen das Modell "einen Zähler für alles" sprechen.
Was stimmt nun?
Danke und Grüße!
RotorMotor
Recherchier mal was bei dir ein normaler und ein Wärmepumpentarif kostet. Dann kann man entscheiden was Sinn macht und was nicht.
Neubau2022
Vergiss aber nicht die Extrakosten für den zweiten Zähler und zusätzlich für die Schaltung, damit Du mit dem Strom der Photovoltaikanlage auch die Wärmepumpe betreiben kannst, einzubeziehen. Wir bauen auch derzeit neu. Haben eine Erdwärmepumpe mit Ringgrabenkollektoren und eine 13,26 kwp Photovoltaikanlage. Ich werde nur einen Zähler verbrauen lassen.
Mahri23
Mahri23
korrekt,ein Zähler (Zwei-Richtungszähler) dürfte auch bei Dir reichen. Den setzt normalerweise Dein Elektriker beim Hausneubau gleich rein.So jedenfalls bei uns.
Dann nutzt Du den Strom den die Photovoltaikanlage liefert gleich selber für Deine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das es optimal läuft,mußt Du etwas rumexperimentieren.
Elias_dee
So, danke erst mal für eure Antworten. Also ein Vergleich der aktuellen Tarife bei meinem zukünftigen Wohnort des Neubaus sagt:
35 Cent für Wärmepumpenstrom
38 Cent für Haushaltsstrom
--> Macht daher aus meiner Sicht gar keinen Sinn, den separaten Zähler und Tarif zu haben. Und ich habe jetzt doch immer wieder gelesen, dass die Photovoltaik nur entweder/oder bedienen kann - entweder den einen Zähler oder den anderen. Wobei der Post von dir, Neubau2022, ja so klingt, als wäre es möglich? Naja, jedenfalls lasse ich es weg - glaube damit fahre ich besser... :)
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe, normalen Strom und Photovoltaik?
1Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
52. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
15Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
