Ikea Waschtisch - Überlauf-Probleme!
4,40 Stern(e) 5 Votes
HubiTrubi40
ein Kollege hat mir meinen Waschtisch eingebaut. Dabei hat er festgestellt, dass die Gegenverschraubung vom Überlauf zu kurz ist und sich dadurch der Schlauch vom Überlauf nicht mit der beigelegten Dichtung verschrauben lässt. Nun hat er die Dichtung einfach weggelassen und Silikon von hinten drum gemacht. So weit so gut. Aber: er hat den Schlauch statt senkrecht nach unten waagrecht eingebaut. Nun fliesst das Wasser im Überlauf nicht richtig ab. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte oder aber ob es solche silbernen "Teile" für den Überlauf auch in einer längeren Version gibt? Bei Ikea konnte man mir nicht wirklich weiterhelfen. Und im Baumarkt hab ich auf den ersten Blick nix gesehen. Das Waschbecken ist ein Ikea Braviken. Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem? Des Weiteren ist der Siphon bisschen komisch eingebaut. Wahrscheinlich ist das Rohr zu lang, oder?
Weißes flexibles Spiralrohr mit Kabelinstallation im Innenraum
Unter dem Spülbecken: Abflussrohr, S-Form, P-Trap, flexible Edelstahl- und Wasserleitungen.
Weisser Badewannenrand mit rundem Abfluss und Chromarmaturen im Hintergrund
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass eine Garnitur für ein zehntausendfach verkauftes Waschbecken sich nicht dicht installieren lässt? Sicher, dass der "Kollege" (der einen Abwasserschlauch ohne Gefälle anbaut) ausreichend gut bewandert ist? Ansonsten ist ja klar, was passieren muss: Schlauch ab - und in mit mehr Gefälle neu dran, so dass das Wasser abfließt? Falls der Schlauch zu lang ist gibt es sicherlich entsprechenden Ersatz. Das sind doch Standardmaße.
driver55
Installation sieht insgesamt abenteuerlich aus.
Was „sagt“ denn die Montageanleitung dazu? (Sofern es eine gibt.)
Das Material was beiliegt muss doch passen. Oder wurde das separat gekauft?
Bei einer Bewertung lese ich, „Waschbecken ok, Ablaufgarnitur minderwertig“.
Bei Letzterem kann ich nicht widersprechen und weiß auch, weshalb ich diesen Laden meide.
Btw: Mit Silikon kann man nicht abdichten. Also, bitte Installation mit Dichtung!
HubiTrubi40
Der Bekannte ist Klemptner. Allerdings ist er mit der Dichtung schier verzweifelt und ich kann das bestätigen. Das Gewinde war wirklich zu kurz. Den Rest vom Siphon musste ich nochmals umarrangieren wegen der Schublade. Aber das grosse Eohr werde ich noch anders machen und kürzen.
Ich muss mal sehen, ob ich den Schlauch vom Überlauf noch gut abbekomme. Der ist ja mit Silikon ummantelt. Im Zweifel mache ich den Schlauch weg und werde diesen nach unten führen. Dann kann ich es Ch nochmals mit der Dichtung testen. Falls es dann nicht geht, muss halt nochmals Silion drumrum.
tomtom79
tomtom79
Der flex Schlauch gehört nach unten geführt. Die Befestigung auch, die ist schraubbar und gehört nach unten.
Es gibt auch sehr schlechte Klempner.. und dein Kollege ist einer davon.
Übrigens gibt's Video zur Montage und sogar bessere Systeme von Ikea.
Person hält flexibles Abflussrohr unter dem Waschbecken bei Sanitärarbeiten
Person montiert Waschbecken am Badezimmer mit Bohrer
driver55
In der Anleitung steht doch genau (sogar bebildert, s.B.) wie das zu montieren ist. Und nochmal, lass das Silikon weg (auch wenn‘s nur der Überlauf ist).
Evtl. brauchst du extra ein Raumsoarsiphon, wg. der Schublade!
Explosionszeichnung eines Siphon-Abflusses mit Dichtungen, Schrauben und Schlauch.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Waschtisch - Überlauf-Probleme!
1IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon - Seite 315
2Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
3Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
4Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
5Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung - Seite 214
6Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
7Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
8IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 765
9Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
10Fragen zur Ikea Metod Küche - Seite 210
11IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? - Seite 225
12Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
13IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
14Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 867
15Feedback zur Ikea-Küche - Seite 21167
16Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
17IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 22140
18IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 424
19Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
20Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 218
