Welche Dachneigung ist sinnvoll
4,80 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
ich würde gerne mit einem im OG sichtbaren Dachstuhl bauen, flaches Satteldach ohne Speicher. Welche Dachneigung ist (bei einer beabsichtigten Eindeckung mit Ziegeln) sinnvoll, und warum? Ist folgendes korrekt, und gibt es weitere Aspekte (in NRW)?:
  • mind. 15 Grad, wenn Dachfenster eingebaut werden sollen (schreibt Velux);
  • mind. 22 Grad, um Regensicherheit zu erreichen (schreibt dach.de) ("klassischer Flachdachziegel");
  • 30 - 45 Grad sind optimal für Photovoltaik oder Kollektor (schreibt Thomas Königstein).
Gibt es abhängig von der Dachneigung größere Kostenunterschiede?
MM1506zzzz
Gibt es einen Bebauungsplan ? Was sagt der ?
Pitiglianio
Größere Kostenunterschiede gibt es beispielsweise ob du ein klassisches Sparrendach oder ein Nagelbinderdach baust (bauen lässt).
Des Weiteren wird dieses Thema vielleicht gar keins, insofern du mit einem GU vor hast zu bauen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten GU's sowas ablehnen oder aber dafür einen "Apothekenpreis" veranschlagen.
Wenn du in Einzelvergabe mit Architekt baust wird dass aber gehen. Ein Satteldach mit 45°Grad wird da wohl schon alleine aus ästhetischen Gründen rausfallen. 22°Grad Satteldach würde mir direkt einfallen.
Bauenaberwie
Wir bauen auch mit 25 und ich finde es fast perfekt. Könnten wir noch etwas mehr in die Höhe hätten wir 30 genommen damit wir etwas mehr Platz oben gehabt hätten. Aber 25 Tuns auch :)
Z
Zubi123
Also die Regensicherheit kriegst du mit Unterdeckbahn auch schon bei 18 oder 20 grad hin.
Je nachdem wie die Dachflächen ausgerichtet sind. Ost/West macht sogar eher etwas weniger Sinn.
Du hast überall Vor- und Nachteile. Du solltest für dich klar formulieren, was dir wichtig ist: Ästhetik, Photovoltaik-Eigenverbrauch, Photovoltaik-Volleinspeisung, …
Ich wäre so bei 20-22 grad
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Dachneigung ist sinnvoll
1Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
2Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
3Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd 32
4Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
5Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
6Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
7Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
8Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
11Terrassenüberdachung als Satteldach? 11
12Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
13Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
14Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
15Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
16Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
17Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
18Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
19Photovoltaik für Warmwasser 26
