KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
4,70 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Joa. Ein bisschen bestimmt.
Zahlen: Ein Kilo Holz bringt etwa eine Wärme-kWh in dein Haus ein. Dabei entstehen 1,8 kg CO2. (klingt verrückt, is aber so ;-)
Eine Wärme-kWh durch die Wärmepumpe erzeugen 0,14 kg CO2. Bei echtem Ökostrom oder Photovoltaik-Strom vom Dach nochmal ~ Faktor 10 weniger.
Also ist Holz zu Wärmepumpe irgendwo zwischen 10:1 und 100:1.
Anders ausgedrückt: Dieses "Nur am Wochenende ein bisschen Wohlfühlwärme!" verdoppelt den CO2-Ausstoß deiner Heizung.
Deliverer
Ja klar. Kann jeder Mitmachen!
(Aber auch ohne ist es ja schon mindestens zehnmal CO2-ärmer, von daher...)
motorradsilke
Nur blöd, dass der Baum die gleiche Menge CO2 auch abgibt, wenn er ungenutzt im Wald verrottet.
Bertram100
das gibt es nicht - ungenutzt im Wald verrotten. Dort wird er von Mikroorganismen zersetzt und bringt einen Mehrwert für den Boden und das Ökosystem. Dein Argument ist also nicht nur falsch, sondern auch gänzlich unmöglich. Ich hätte lieber dass Holz verrottet statt dass es verbrannt wird. Wenn es denn schon um Nutzen geht, dann ist der natürliche Kreislauf doch ein größerer Nutzen als der Kamin als Schau-und Spassobjekt.
TmMike_2
1kg holz, restfeuchte 12-15% bringt bei Wirkungsgrad eines grundofen von 85-90% schon 4kwh Wärmeenergie ins Haus.
Ich hab im Februar noch nicht einmal die Heizung angehabt.
wieviel % des Stroms wird im Winter (Dez-Feb) durch Kohle erzeugt, 40%?
eher 45% und das schöne die Bilanz vermutlich nicht.
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser - Seite 316
8Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
15Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 858
18Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
20Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 499
