Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage
4,80 Stern(e) 6 Votes
cryptoki
da frag ich mich was das für ein Glaspalast ist wenn in jedem Raum die dreifache Fenstermenge ist… In jedem der Räume im OG sind mindestens 2,8 m2 Fenster. Und benenne doch gerne was dich stört wenn „die Fensterplanung noch das kleinere übel ist“
Genau EIN 1.01m breites Fenster für ein Kinderzimmer mit 17qm Grundfläche. Dazu kommt das Sonnenlicht von Westen (laut dem Plan vom Architekten). Nimm Dir mal ein 50cm Schießschartenfenster mit 3m Höhe bei seitlichem Sonnenlicht und 40cm Mauerwerk. Das Ding hat auch 1.5qm... Was meinst wie viel Sonne kommt in dem Raum? Und jetzt verbreiterst Du das Fenster auf 0.75, 1.00, 1.25, 1.50m usw. DAS sind Welten. Es scheint, dass von der Mehrheit hier der Hinweis nach den Fenster kommt, vielleicht ist ja was dran? ;)
hanse987
Wo haben alle Räume 2,8m² "Fenster"? Im Kinderzimmer und Bad sind die doch schmäler und somit flächenmäßig kleiner.
Aus deinen 2,8m² Fenster werden efektiv aber nur etwa 2m² Glasfläche, denn außen rum ums Glas ist Rahmen.
Bei gleicher Fensterfläche ist quer besser, da man einfach mehr Licht in den Raum bekommt. Bei deiner einseitigen Anordnung im OG bekommst du in jedem Raum eine richtig dunkle Ecke.
nagner99
Die Fenster sind 1,01x2,46 gemäß dem Plan, im aktuellen Grundriss jedoch bei 1,21x2,46 das ergibt auch trotz Rahmen knapp unter 3 qm Fenster.
Die Aussage drei mal so viele Fenster ist im Dachgeschoss technisch nur durch großflächige dachflächenfenster zu lösen oder stimmt einfach nicht….
Das sind aber die Fensterlöcher, in die noch die Fensterrahmen und in den oberen ca. 30 m vermutlich Rollladenkasten eingebaut werden. Die Glasfläche bei 1,01x2,46 dürfte maximal 0,9x2,00 sein.
Kreisrund
Wie wohnst du denn jetzt? Hast du einen Raum zur Verfügung, in dem du das einmal nachstellen kannst durch verhängen der vorhandenen Fenster?
cryptoki
Für mich liest es sich so, dass der TE mit der aktuellen Fensterfläche glücklich ist. Insofern kann da doch ein Haken dran. Immerhin sind es jetzt schon mal 1.21m breite Fenster, die 20cm mehr dürften sich spürbar bemerkbar machen. Was ich vielleicht noch mitgeben möchte, dass für den direkten Lichteinfall die obere Fensterfläche entscheidend ist und nicht die in Fußbodennähe.
Ähnliche Themen zu Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
2Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
3Kork oder Bambus für Kinderzimmer? - Seite 341
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 556
5Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad - Seite 326
6Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
7Schallschutz Kinderzimmer 12
8Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kinderzimmer ist zu warm im Neubau 72
11Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 232
12Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
13Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
16Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
17Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung - Seite 217
18Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
19Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
20Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
