Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Kannst du das erläutern, mir war nicht klar dass das eine Möglichkeit ist. Oder passiert das gar auf jeden Fall früher oder später?
Momentan kriegt ich ne Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber vielleicht beim nächsten Projekt...
da war nur die Spitze eines insgesamt substanzlosen Postings. Zum vergessen.
Benutzer200
Hat @guckuck2 geschrieben. Dass der eine auch mal die Wärmequelle erneuern muss. Natürlich ist klar, dass er die Wärmepumpe meint (egal ob Solewasserwärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) - er hat aber eine Steilvorlage gegeben, dass auch die Wärmequelle = Bohrung erschöpft sein könnte. Bei korrekter Auslegung passiert nix. Hab aber schon falsch ausgelegte Ringgrabenkollektoren gesehen, bei denen zu viel Wärme entzogen wurde. Das ist echt sch... dann.
Da ist ein grammatikalischer Fehler drin. Es muss heißen "nur die Spitze auf ein insgesamt substanzlostes" Posting.
guckuck2
Hat @guckuck2 geschrieben. Dass der eine auch mal die Wärmequelle erneuern muss. Natürlich ist klar, dass er die Wärmepumpe meint (egal ob Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) - er hat aber eine Steilvorlage gegeben, dass auch die Wärmequelle = Bohrung erschöpft sein könnte. Bei korrekter Auslegung passiert nix. Hab aber schon falsch ausgelegte Ringgrabenkollektoren gesehen, bei denen zu viel Wärme entzogen wurde. Das ist echt sch... dann.
Das hast du wissentlich falsch verstanden. Natürlich geht es um die Erneuerung der Wärmequelle einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe regelmäßig nicht erforderlich ist, insb. bei Sondernbohrungen.
Denn diese ist nicht der Witterung ausgesetzt und mit weniger beweglichen Teilen ausgestattet (um nicht zu sagen, gar keine).
q.e.d.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27025 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage - Seite 215
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 79491
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
16Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
