Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert
Musketier
Musketier
Ich habe eine 9m lange Doppelstahlgarage, in der wir auch den hintersten Bereich universell zur Aufbewahrung für Gartengeräte, Kinderspielzeug, Fahrräder, Autozubehör, Werkzeug etc. nutzen.
Hauptgrund war unter anderem, dass wir keine 6m Breite zur Verfügung haben.
Dahingehend sind Stahlgaragen natürlich deutlich flexibler und Platzsparender.
Unsere Stahlgarage steht auf einem U-Fundament und ist gepflastert.
Feuchtigkeit hatten wir am Anfang am Boden. Hab ich irgendwas hingestellt, war das Pflaster danach untendrunter nass. In der Zeit hatte ich auch rostendes Werkzeug. Das hat sich aber nach einer Zeit gelegt.
Für tropfendes Wasser von oben bieten die Hersteller meist eine Beschichtung an.
Ich hab einen Bekannten, der hat eine Stahlgarage ohne diese Beschichtung und hat mir erzählt, dass er bei ungünstiger Wetterlage ab und zu Tropfen an der Decke und auf dem Auto hat. Die Anzahl der Tage kann man aber an einer Hand abzählen.
Aus meiner Sicht kann bei einer Stahlgarage aber deutlich besser die Feuchtigkeit weg, als bei einer Betonfertiggarage.
Wo man sich aus meiner Sicht etwas mehr Gedanken machen muss, ist wenn man was an den Wänden fest machen möchte. (Strom/Aufhängung für Gartenwerkzeug, etc.)
Ein Vorteil der Betongaragen ist aus meiner Sicht, dass die Betongarage die Temperaturspitzen deutlich besser wegfiltern dürften.
Kaltes Bier im Sommer hast du bei einer Stahlgarage nur mit Kühlschrank :) und im Winter friert es dir ein.
Keine Ahnung, wie da die Erfahrungswerte bei Betonfertiggaragen sind.
Eine klassische Bauwichgarage läßt eine Innenbreite von 290 cm, bei der Betonversion sind es 282 cm - aus meiner Sicht ist das eher marginal. Beim R129 mag man den "Unterschied" mehr merken als beim W124.
Klimatisch bin ich mit Bims am zufriedensten. Zum Lagern, wohlgemerkt. Die Autos von Opel bis Ferrari haben sich über Stahl nie beschwert.
Musketier
Musketier
Wenn man nicht gerade einen Träger auf Türhöhe im Weg hat, ist bei unserer Stahlgarage der Unterscheid zwischen innen und Außenbreite fast marginal. Wir hatten leider nur 5,40m Außenbreite zur Verfügung. Aufgrund der doppelten Nutzbarkeit des Mittelgangs zum Ein und Aussteigen und der deutlich dünneren Außenwand haben wir letztendlich pro Auto etwas mehr Innenbreite zur Verfügung, als eine Standard 3m Betongarage.
Großzügig ist natürlich was anderes.
Letztendlich sind Autos für draußen gemacht. Ein Carport machts insbesondere im Winter nochmal deutlich komfortabler. Alles andere egal ob fest gemauert, Betonfertigteil oder Stahlgarage ist rein fürs Auto dann schon Luxus.
Will man dazu Lagern oder öfter "heimwerkeln" erhöhen sich die Ansprüche an die Garagenaußenhaut.
Das ist halt auch noch so ein Thema. Wir planen eine Vorbereitung für eine E-Ladestation in der Garage, logischerweise mit Starkstrom.
Wenn ich Deine Threadhistorie rekapituliere, kann ich Dir eigentlich nur den Generalrat geben, ein kleineres Modell aus dem Katalog des GU auszuwählen, flächenmäßig sehe ich da Potential. Versuche eines nachangebotlichen Rightsizings machen auf die Dauer nicht glücklich. Eine "Stadtvilla" mit Flickwerk aus Wokönnenwirnochsparengarage und allerlei weiteren auf nächste Gehaltserhöhungen verschobenen Extras (Wallbox, Vordach, ...) wird im Vergleich mit den ersten Zeichnungen wie sie eigentlich mal aussehen sollte immer erbärmlich wirken. Lieber eine E-Klasse mit Leder als eine S-Klasse auf Stahlrädern. Es ist ja nicht so, daß das Haus dann gleich zu eng würde. Falls Du Dich diesen scheinbaren Rückschritt nicht traust, dann nimm´ zumindest die Blechgarage, die ist am günstigsten auswechselbar. Spare Dir dabei den Quatsch mit dem Betonlook. Oder noch besser: lasse die Garage ganz weg und hole Dir nur einzeln den Schuppenteil zu einem Carport. Da hast Du die Mülltonnen und die Winterräder aus dem Blick, und die Autos schlafen unter freiem Himmel. Das kannst Du allerdings auch mit dem kleineren Hausmodell kombinieren - reuelos ohne Betondecke unter den Dachbindern.
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert
1Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
2Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
3Carport als Terrassenüberdachung nutzen? - Seite 318
4Mobile Werkstatt mit professionellem Werkzeug 15
5Handwerker-Rechnung über Ersatz für defektes Werkzeug - Seite 427
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
10Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
11Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
12Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
13Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Feuchtigkeit in der Immobilie 30
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
20Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
