Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Riemchen sind ja eigentlich ein Notbehelf. Sie täuschen Klinker vor wo keiner ist. Sie sparen keine Lohnkosten gegenüber echtem Klinker. Daher, warum nicht 24 er Ytong, Dämmung und Klinker? Das bessere System ist es auf jeden Fall.
Das würde ich so hart nicht formulieren,
zumal sie sehr wohl echte Klinker sind, nur eben in Scheibchen geschnitten. Riemchen sind ein Produkt für den Anwendungsfall, daß Klinker gewünscht, aber aus verschiedensten Gründen nicht eingeplant waren bzw. in der Gesamtdicke weniger auftragen sollen. Also für die Nachrüstung oder auch beim Neubau als Optikschicht. Riemchen auf Putz sind quatsch, da sie statt Putz eine Oberflächenalternative sein sollen und eben dort eingesetzt werden, wo man das Thema Wanddicke monolithisch bereits voll befriedigt hat. Riemchen als Vorsatzschale funktionieren nicht, weil man sie nicht mauern, sondern nur gewissermaßen "Fliesen" kann. Theoretisch könnte man sie auf WDVS als Vorhangschale montieren, ja, aber: dazu müßte man mindestens den Narren finden, der einem die Haltbarkeit dieses Konstruktes garantiert - und natürlich den geeigneten Kleber. WDVS ist allerdings nicht zum Vorhängen, sondern wie das V schon sagt, zur Montage unmittelbar auf der Konstruktionsmauerschale gedacht. Dann wiederum würde ich aber bei einem Neubauvorhaben gleich das Material der Konstruktionsmauerschale so wählen, daß man es dank des WDVS schlanker dimensionieren kann. Monolithisch plus WDVS ist m.E. kevinsteuerpflichtig !
Daher: wenn WDVS am Neubau, dann m.E. sinnvoller mit Klinker als Vormauerschale, und die Konstruktionsmauerschale entsprechend dimensioniert. Das S in WDVS steht für "System" im Sinne von Betrachtung des Wandaufbaus als Gesamtheit. Da aber hier die Kombinationsmöglichkeiten vielfältig, diejenigen mit denen der Verarbeiter Erfahrung hat aber deutlich wenigervielfältig sind, landet man doch wieder bei der Frage, wie des Verarbeiters "Antwort" auf das Steinemantra lautet.
Nordlys
Nordlys
Ich meine ausdrücklich kein Verbundsystem, sondern Ytong, Glaswolle, Luftschicht, Klinker. Das ist der hier übliche Aufbau.
blackarrow1990
Für uns sehen sowohl Klinkerriemchen als auch Klinker gut aus. Natürlich ist echter Klinker besser, aber man will ja sparsamer bauen. Aus diesem Grund ist die Frage, gibt es einen großen Unterschied in den Preisen und der Haltbarkeit zwischen die zwei Varianten:
1. Ytong 17,5 cm + Dämmung 6 cm + Fingerspalt 1 cm + Klinker 11,5 cm (36 cm)
2. Ytong 36,5 cm + Außenputz 1,5 cm + Klinkerriemchen 1,5 cm (39,5 cm)
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1530 Themen mit insgesamt 13459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
2Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig - Seite 214
336er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
4Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
5Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
6Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
7Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
8Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? - Seite 218
9Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
10Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
11Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
12Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 529
13Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? - Seite 317
14Neubau - Dämmung sinnvoll? Erfahrungen? - Seite 425
15Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
16KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
17Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 760
18Klinker direkt an Ytong? 19
19Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
20Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
