Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
4,50 Stern(e) 4 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Ist es wirklich richtig, dass sich an der Pumpe ein ganz normale analoge Zeitschaltuhr befindet und parallel dazu die Zeitsteuerung über die Heizung erfolgt? Also bei uns ist die Zirkulationspumpe auch zeit gesteuert und ich muss für Änderungen nur etwas an der Heizung einstellen nichts an einer Zeitschaltuhr.
Laut Heizungsbauer war die Info: wenn die ganz normale analoge Zeitschaltuhr läuft, greift die digitale in der Heizung nicht. Haben wir die analoge off gestellt, läuft automatisch das, was wir digital einstellen an der Heizung direkt. Aber irgendwie vermute ich, dass das alles nicht stimmt…
chewbacca123
chewbacca123
Du musst einfach ein paar von den schwarzen "Zähnen" aussenrum rausziehen oder reindrücken, je nachdem... und dann den roten Wahlschalter auf "Uhr".
Dein Ernst.. ;) Das haben wir selbstverständlich gemacht. zu den Zeiten, an denen es zirkulieren soll sind die Kunststoffplättchen rein gedrückt
Ähnliche Themen zu Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
