Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung
4,60 Stern(e) 8 Votes
Escroda
die besseren Antworten als ein Laie gibt
Danke.
Aber so schlecht finde ich die Antworten von @motorradsilke gar nicht. Jedenfalls passen sie gut zu den sehr lückenhaften Angaben der TE. Warum dann nicht mutmaßen, solange nicht klar ist, was genau gebaut werden soll und wie die Bestandssituation aussieht?
Vielleicht reicht das schon?
Ja, vielleicht. Wäre aber eine kleine Terrassenüberdachung, wenn die Doppelhaushälfte 7m breit ist, die Überdachung 2m Abstand zur Grenze haben muss und nur 1,5m vor die Außenwand treten darf. 5m*1,5m=7,5m² sind aber sicher genehmigungsfrei. Andererseits könnte selbst diese Überdachung nicht mehr als untergeordnet gelten, da ihre Breite mehr als 2/3 der Außenwand beträgt. Wobei das ja wiederum ganz egal ist, weil eine Wand (und bei der Terrassenüberdachung geht man von einer fiktiven Wand aus), die nicht länger als 5m ist, sowieso nur eine 2m tiefe Abstandsfläche auslöst (§5, Abs. 7, lezter Satz).
Vielleicht warten wir doch lieber, bis @Sandrasix nähere Angaben macht.
Sandrasix
Danke.
Hallo
Ich muss dir recht geben, das meine Angaben sehr lückenhaft waren.
Ich Versuch es jetzt mal besser zu machen.
Die Doppelhaushälfte vom Nachbarn stand schon. Wir haben angebaut. Unsere Terrassen sind durch einen Gabionenzaun getrennt. Der Zaun zieht sich über die gesamte Grundstücksgrenze. Das erste Stück ist 180cm(ohne den Betonsockel) hoch und 260 cm lang.
Wir hätten gerne eine Überdachung die 6-7 lang wäre und 3.5 Meter in die Tiefe gehen sollte.
Sind noch in der Planungsphase.
Ich versuche mal ein Bild anzuhängen.
Lg
Sandrasix
Guck in die Bauordnung deines Bundeslandes. Dort steht ganz genau drin, wofür du eine Genehmigung benötigst, und welche Grenzbebauung möglich ist.
Hi
Habe ich versucht. Das hat mich einwertig verwirrt.
Also ich werde daraus nicht ganz schlau.
Deswegen suche ich hier um Tipps und Erfahrungen.
Vielleicht kennt sich ja jemand im Forum damit besser aus als ich.
Ich konnte auch nicht beim Bauamt anrufen, wegen den Feiertagen.
Mein Mann ist da entspannter. Der trinkt erstmal ein Bier☺Mit bereitet sowas immer Kopfschmerzen.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung
1Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? 18
2Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
3Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung 56
4Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
5Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
6Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? 14
7Terrassenüberdachung Profile falsch 31
8Wie groß sollte die Terrassenüberdachung sein? 10
9Mini LED Spots für Terrassenüberdachung 37
10Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
11Kosten für Doppelhaushälfte 11
12Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? 12
13Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
14Offene Punkte bei Doppelhaushälfte Kauf mit Nachbar 15
15Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück 39
16Kosten realistisch für Doppelhaushälfte / Kfw70 in BaWü? 22
17Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
18Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
19Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
20Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
