Kondensat an Lüftungsausgang
4,30 Stern(e) 3 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Tx-25
Hallo, ich bekomme die Kondensatbildung bei uns nicht in den Griff. Für unsere Lüftungsanlage gehen die Rohre durch die Hauswirtschaftsraum-Wand in die Garage und von dort durch die Wand nach draußen. Wir haben einen Doppelauslass nebeneinander. An dem Aufsatz der Abluft bildet sich immer Kondensat, siehe Bilder.
Es kommt so schnell ein halber Liter zusammen, welcher sich dann im Rohr sammelt. Ich habe das erst bemerkt, als es in der Garage getroffen hat (dort wo das Rohr an die Außenwand stößt).
Zu erst bin ich von Regenwasser ausgegangen, weil es so viel Wasser im Rohr war. Bei einem Test lief auch Wasser ins Rohr als ich die Abdeckung von oben übergossen habe. Ich habe daher darüber ein Blech angeschraubt. Das Blech steht über damit auch Schlagregen nicht mehr eintritt.
Ich habe auch bereits die Abdeckung selbst schräg angeschraubt, damit das meiste Wasser vorne raus läuft. Innen in der Abdeckung habe ich eine dünne Silikonschnur gezogen, gegen rücklaufendes Wasser.
Natürlich hatte ich auch schon den Herstellern bei uns. Der hätte sowas noch nie gesehen.
Am Rohr selbst bildet sich kein Kondensat das ist immer trocken wenn ich es prüfe. Es ist der Aufsatz der Kondensat bildet.
Was sind eure Ideen? Anderer Aufsatz? Kennt ihr da was? Das System ist von Vallox.
Bookstar
Dafür hat man doch normal am Abluftrohr einen Kondensatablauf ODER man hat es wir wir gelöst und das Rohr unter der Erde mit einer Drainage und Sickergruppe versehen. Dann muss aber das Gefälle vom Haus logischerweise weglaufen.
Funktioniert beides Prima.
Tx-25
Das weiß ich leider nicht. Habe ich auch noch nie gesehen, geschweige denn angeboten bekommen. Am sowas habe ich als Notlösung sonst schon gedacht. Aber in der Garage bekomme ich keinen vernünftigen Ablauf mehr hin.
Hier noch Bilder vom Rohrverlauf. In der Garage geht das Rohr nochmal runter und dann durch die Aussenwand (Rechts von der Tür). Da sammelt es sich dann. Der bisher einzige Ablauf ist im Lüftungsgerät selbst.
rick2018
rick2018
Wie @Bookstar geschrieben hat, ist normalerweise ein Kondensatablauf installiert.
Würde mal bei der Firma nachfragen die das installiert hat...
Bookstar
Ich verstehe folgendes nicht:
Wie kann das Wasser denn zurück laufen in das Rohr, wenn die Abluft ständig läuft? die pustet die Tropfen doch eigentlich nach draußen? ansonsten könntest du nämlich das Gefälle von dem Deckenrohr in der Garage überprüfen. Es sieht mir so aus, als wäre das genau in die falsche Richtung
Tx-25
Dann muss ich mich da mal schlau machen. Die Firma die installiert hat, ist für uns nicht mehr greifbar. Nach etlichen Fehlern und dadurch gesetzten Fristen von uns, sind die Arbeiten letztendlich von einer anderen Firma behoben worden. Da ging es jedoch nur noch um Badaramturen. Ich hatte schon mal andere Firmen wegen anderen Kleinigkeiten angerufen, die sich aufgrund der Vorgeschichte alle nicht verbrennen wollen. Die erste Frage ist von denen ja auch immer; "wer hat es denn installiert".
Status
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondensat an Lüftungsausgang
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
5Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage - Seite 210
6Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
10Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
11Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
12Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
13Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
14Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
15Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
16Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
17Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
18Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
