Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
4,70 Stern(e) 6 Votes
Piotr1981
ich habe vom Hausanschlussraum ein Leerrohr DN50 in den Garten geführt.
Elektriker sind derzeit dabei den Verteilerschrank aufzuhängen und die Kabel zu verdrahten.
Nächste Woche soll der Estrichleger kommen.
Frage: Lege ich jetzt schon die Kabel vom Hausanschlussraum in den Garten?=
Elektriker sagte mir, dass ich die Kbel auch zum späteren Zeitpunkt nach außen verlegen kann und dann ggfls. über Kabelschacht legen kann. Also das Leerrohr würde dann nach Estrich auf Bodenebene abgeschnitten.
Dumme Frage: muss ich das Rohr nicht schließen z. B. wegen Ungeziefer oder ähnlichem? Sorry, aber vielleicht ist mir eine Logik entfallen.
K1300S
K1300S
Du kannst auf das Leerrohr auch einen Deckel machen. ;) Ansonsten würde man wohl erst das gewünschte Kabel reinlegen und dann irgendwie abdichten - vermutlich mit Brunnenschaum oder dergleichen. Darüber hinaus gibt es auch extra Systeme für diese Fragestellung, die aber vermutlich deutlich teurer sind als ein schnödes Rohr und etwas Schaum.
squier23
Mein Elektriker will mir kein Leerrohr in den Garten legen, sondern nur direkt die Kabel...
Andere Frage in dem Zusammenhang: Reichen Leerrohre DN25 für Duplex-Cat7 oder sollte ich lieber einen größeren Durchmesser nehmen? Wären Mehrkosten, weil Bauträger...
Fuchur
Bei uns wurden auch nur die Kabel nach außen geführt und erst draußen ein Kabelschutzrohr verwendet. Nach innen mit Ringdichtung abgedichtet. Ein Leerrohr müsste man doch ohnehin (pfuschermäßig) abdichten, womit dann auch der Sinn eines Leerrohres entfällt.
BBaumeister
Bis du tatsächlich das Leerrohr nutzt, kannst du es von außen mit einem Blindstopfen verschließen. Dann zieht es nicht und es kommt kein Ungeziefer durch. Wir haben auch ein Leerrohr, das vom Keller in die Garage geht. Neben Kabeln für Strom, Starkstrom und Leitungen für die Außenbeleuchtung der Garage, die an die Außenbeleuchtung des Hauses gekoppelt ist, geht auch ein 3/4 Zoll Wasserrohr durch das Leerrohr. Ich habe es verschlossen, indem ich vom Keller aus Dämmwolle hineingestopft habe und von der Garage aus das Rohr mit Sand gefüllt habe.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
2Kabel durch Leerrohr einziehen 20
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
8Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
9Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
12Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
15Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
19Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
20Haus mit oder ohne Keller 35
