2xWP und 3xLüftung im DH mit Einliegerwohnung notwendig
4,70 Stern(e) 6 Votes
LudwigMuc
Hallo liebe Community,
ich habe schon so viele Infos aus dem Forum gezogen und darum erst Mal vielen Dank für die vielen interessanten und lehrreichen Beiträge. Da ich über die Suche nicht fündig geworden bin, versuche ich es mal über einen Beitrag hier. Unsere Hausplanung ist voll im Gange und zurzeit beschäftige ich mich mit dem ersten Angebot eines GU.
Meine Kinder bauen in München auf einem vorhandenen Grundstück ein Doppelhaus je 130qm und eine Einliegerwohnung mit 45qm voll unterkellert. Jetzt habe ich das erste Angebot eines GU erhalten und habe dazu folgende Fragen:
  • sind bei KFW 55 und einer gesamten Wohnfläche von ca. 300qm immer 2 Luft-Wasser-Wärmepumpe zwingend notwendig? In der Baubeschreibung stehen Wärmepumpe von Viessmann, Vaillant oder Daikin(Rotex) zur Auswahl. Es liegt noch keine Wärmebedarfsrechnung vor.
  • Die zentrale Lüftungsanlage muss die in dreifacher Ausführung verbaut werden. Die Argumente des GU sind die Größe der gesamten Wohnfläche, die drei Wohneinheiten, der hoher Preis und der geforderte Brandschutz. Es wurde nicht angeboten. Auf Nachfrage wurde ein ein Preis von ca. 30.000€ genannt.
Ich dachte immer, dass, bei einem Mehrparteienhaus/DH durch die gemeinsame Nutzung der Wärmepumpe und Lüftung ein Potential für Einsparungen liegt.
Viele Grüße
Ludwig
nordanney
sind bei Kfw 55 und einer gesamten Wohnfläche von ca. 300qm immer 2 Luft-Wasser-Wärmepumpe zwingend notwendig?
Nein.
Muss? Nein.
Da es sich aber um zwei Häuser und eine Wohnung handelt, würde ich für jedes Haus eigene Technik verbauen. Die Wohnung läuft dann in einem Haus mit. Dort dezentrale Lüftung.
Beispiele warum ich das machen würde: Haus 1 hat Party mit Raclette und viel gegrilltem Fisch. Möchte die Lüftungsanlage daher volle Pulle laufen haben. Haus 2 ist krank und von Luftzug genervt. Möchte gerne die Lüftungsanlage ganz runtergedreht haben.
Haus 2 soll verkauft werden, hat aber keine eigene Heizung. Was das wohl mit dem Kaufpreis macht.
Da gibt es noch viel mehr Gründe.
P.S. Großes Einsparpotenzial bietet sich wahrscheinlich auch nicht, da die Technik aufwändiger wird. Normalerweise sind z.B. die beiden Doppelhaushälfte komplett voneinander getrennt und entkoppelt. Du verbindest sie wieder mit einer Lüftungsanlage. Vielleicht hört dann Haus 1 im Kinderzimmer durch die Lüftungsleitung, was in Haus 2 gerade im Schlafzimmer abgeht...
LudwigMuc
@nordanney
Danke für die schnelle Antwort. Wie verhält es sich mit dem Lärmpegel. Bedeuten 2 Wärmepumpe Außengerate auch eine Verdoppelung der Lautstärke oder erhöht sich der Lärmpegel nicht.
nordanney
Das ist a) subjetiv, b) von der Aufstellung abhängig und c) vom Gerät abhängig.
Zwei Außengeräte, die jeweils korrekt zur Heizlast ausgewählt nicht immer am Anschlag arbeiten, sind bestimmt leiser, als ein großer Brummer, der ordentlich zu tun hat.
Die zwei kleinen VW Golfs sind leiser als der GTI, der ordentlich röhrt - sinnbildlich.
rick2018
rick2018
Es gibt auch große und leise Geräte.
Aber eine Trennung der Technik ist (wie von @nordanney beischrieben sinnvoll).
3 Kontrollierte-Wohnraumlüftungen ist sicher nicht zielführend. 2 reichen locker aus.
Vermute der GU baut normalerweise „Standard“ und poliert das ganze jetzt auf 300m3 hoch...
Wir haben mehr Wohnfläche, eine (teilweise) 10-fach über der Norm gerechnete Lüftung und kommen auch mit einem Gerät aus.
Zuletzt aktualisiert 12.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2xWP und 3xLüftung im DH mit Einliegerwohnung notwendig
1Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
3Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
6Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
7Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
8Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
9KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
10Lüftungsanlage ist laut und stört 21
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
20Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
