Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Chris_Colt
Hatte meinen letzten Beitrag nochmal editiert...
900kWh hatten wir nach dem Estrichaufheizprogramm auch verbraucht. Lief das die letzten Wochen?
schau doch mal am WR was ihr bisher produziert habt! Dann könnte es vielleicht mit der Einspeisung passen
Tarnari
Tarnari
Wir haben einen Zähler für die Wärmepumpe und einen für Haushalt und Photovoltaik.
Estrich war ca. Oktober /September.
ich denke, das ist Wärmepumpe
Drehstromzähler mit Display, 3x230/400V, Barcode/QR-Code, Verbrauch in kWh sichtbar.
das Photovoltaik und haushalt
Dreiphasiger ISKRA-Stromzähler mit Digitalanzeige und rotem Sicherheits-Siegel.
ISKRA-Stromzähler mit digitaler Anzeige und rotem Sicherheits-Siegel.
was ist denn hochtarif-Lieferung (001) und was hochtarif-Bezug (002) ?
Ich würde denken, „Lieferung“, was wir eingespeist haben und „Bezug“, was wir eingekauft haben.
Andre77
wie schon geschrieben wurde
1.8.0. ist der Bezug und
2.8.0 die Einspeisung
wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann man über ein Messkonzept bei deinem Versorger beide Zähler nutzen und Photovoltaikanlage für beide nutzen. Ob das Sinn macht ist die andere Frage.
aktuell habe ich einen Ökostromtarif mit 0,2292€/kWh, ein reiner Wärmepumpentarif wäre da nur - wenn überhaupt - unwesentlich günstiger, aber plus zusätzlichen Monatspreis.
ich habe nur den Zweirichtungszähler und meine 9,9 kwp Süddach Anlage hat im Dezember 483 kWh erwirtschaftet, davon wurden 358 kWh eingespeist.
WilderSueden
WilderSueden
Viele Netzbetreiber sind dazu übergegangen Wärmepumpen nur noch hinter separaten Zählern zu erlauben. Kann also sein dass er da keine Wahl hatte da der Netzbetreiber die benötigte Spitzenlast auf Kosten der Kunden optimiert indem er Heizungen abschaltet
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 422
6Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
72. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? - Seite 318
9Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
