Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jonas90
an Protokolle glaube ich bei unserem Bauträger nicht... macht leider (im Nachgang) keinen so professionellen Eindruck was solche Themen angeht
Lumpi_LE
Nein, dicht ist da nicht ungünstig.
Auf den Bildern ist eher kein Fehler zu erkennen.
Auch ob der Rigips oder Deckenspot dicht oder undicht sind hat keine Relevanz, da der Rigips keine Dichtebene darstellt.
Der häufigste Fehler (kann aber auch 100 andere Gründer haben) ist der Nutzer. Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist schonmal sehr schlecht - wenn nicht konsequent nach jedem Duschen, morgens abends und mittags das Bad von Hand kräftig gelüftet wird kann das schon die Ursache sein.
Jonas90
Erstmal Danke für Eure Antworten
Habe nun auch nochmal ein bisschen was dazu gelesen. "Dicht" scheint hier nicht verkehrt zu sein.
Das Rigips so durchlässig ist, wusste ich bislang nicht. Dann lasse ich den Trockenbauer heute alles trocknen, isolieren und die Decke neu machen und hoffe, dass das Problem nicht nochmal auftritt.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat unser Bauträger leider nicht angeboten. Habe mich damit aber auch vorher nicht wirklich mit befasst. Scheint aber ja wirklich viele Vorteile zu haben. Vielleicht lasse ich das in ein paar Jahren mal nachrüsten.
knalltüte
Hi, Wenn keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum aktuellen Zeitpunkt (geht ja auch dezentral in einzelnen Räumen ;-) nur ne klitzekleine Kernbohrung + Strom erforderlich) dann wäre zumindest eine Zwangsent/belüftung im Bad angebracht. So wie früher in meiner Studentenbutze mit Lichtschalter und Nachlauf gekoppelt... Da wird dann für 10-15 Minuten lang kräftig die feuchte Luft nach draußen geschubst.
Schimi1791
Schimi1791
Idealerweise eine 30 cm Kernbohrung. Der Lüfter lässt sich dann dort einführen. Der Vorteil, hier etwas mehr Geld auszugeben liegt in der Wärmerückgewinnung durch einen Wärmetauscher. Auch können die "besseren" Modelle Luft raus und rein befördern.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
3Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
4Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
5Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 338
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
10Rigips an Wände machen - Seite 216
11Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
13Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
18Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
19Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
20Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
