Expertenmeinungen zu Badumbau/Neugestaltung
4,60 Stern(e) 7 Votes
RimBade
Für den Umbau eines Badumbaus eines innenliegenden, fensterlosen Raumes mit ~ 4 qm Größe interessiere ich mich für Einschätzungen hinsichtlich Machbarkeit des Versetzens von Waschbecken und WC als auch den Einbau einer bodengleichen (ideal eben begehbare Dusche) und einer groben Einschätzung des preislichen Rahmens für dieses Projekt.
Beste Grüße
RimBade
Badezimmer: Toilette, Waschbecken, Spiegel und Badewanne mit gestreifter Glas-Dusche.
Duschkopf an verstellbarer Stange mit Schlauch in einem weißen Fliesenbad.
Kleines Badezimmer: Toilette mit Spülkasten, Waschbecken, zwei Wasserzähler an der Wand.
Waschbecken mit Chromarmatur, sichtbare Abflussrohre und schwarzer Abfalleimer auf Fliesenboden.
Weißer Heizkörper mit Thermostat an Fliesenwand, sichtbare Rohre am Boden.
pagoni2020
Du solltest unbedingt einen aktuellen Grundriss einstellen; Tür, Fenster, Rohrverläufe etc. eintragen. Damit könnte es ersteinmal beginnen. Du musst Dir auch im Klaren sein, dass wohl Alles raus muss, quasi eine Entkernung und danach Wasser, Elektro neu. Da wird die Wahl des Wasserhahns oder Waschbeckens nicht der Preistreiber sein.
Erst mit einem neuen Plan kann dann ein Preis ermittelt werden, vorher ist Alles Kaffeesatzleserei, es sei denn Du begnügst Dich mit einer Aussage, dass der Preis vlt. zwischen 5 und 15TE kliegen wird, auch abhängig von den jew. Handwerkern.
RimBade
Vielen Dank für die erste Antwort. :)
Leider gibt es nur einen Gesamtgrundriss und keine - sagen wir mal - Teilzeichnung des Badezimmers wie auch der anderen Räume.
Ausgewiesen ist der Raum mit ~ 3,44 qm. Die Raummaße haben sich bei der Renovierung der Küche aber schon als falsch erwiesen. Es müssen beim Bad laut Datenblatt ~ 1,81 m auf ~ 1,91 m. Alleine die Badewanne misst aber schon 1,97 m (eigenes Maß).
Ich würde wohl einen Haustechnik-Kundigen um eine Maßzeichnung bitten, oder soll ich komplett selbst ausmessen?
Beste Grüße
RimBade
Wenn ich vorhabe, (m)ein Bad zu renovieren, hätte ich diese Zeichnung bereits selbst gemacht. Und ja, auch selbst vermessen.
Wo schwebt Dir denn die neue Toi vor? Viel Möglichkeiten hast Du ja nicht.
Wasser fliesst nach unten, nicht nach oben. Wenn Du Glück hast. sitzt die Wanne ohne Estrich auf dem Boden, dann wäre die Möglichkeit einer ebenen Dusche gegeben.
Preis von.. bis.. . Kommt drauf an, was Du Dir aussuchst und wer das machen wird.
Insgesamt macht das Bad aber einen sehr guten Eindruck - ob man das jetzt rauskloppen muss, muss man wissen... ich würde es nur aufpeppen mit schickem Waschtisch, Spiegel, bessere Beleuchtung und ggf Verkleidung. Für Licht würde ein hoher oder satinierter Fensterausschnitt in der Tür dienen können.
pagoni2020
Beste Grüße
RimBade
Karopapier ist Dein Freund.... :D, irgendwelche 3-D-Animationen etc. braucht Niemand. Es geht um Maße, Abstände, Durchgänge etc.
Wenn dann ein paar Kopien davon machst kannst immer wieder rumschubsen und zeichnen.
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Expertenmeinungen zu Badumbau/Neugestaltung
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Offene Dusche - Wie tief? 28
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Größe begehbare Dusche - Seite 430
11Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
12Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
16Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
19Anschluss Badewanne an Dusche 21
20Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
