externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
ny_unity
ich habe eine Vaillant Wohnraumlüftung RecoVair, ein Bora kochfeld mit Abluft und möchte einen Kamin in die Wohnstube einbauen. Ich habe durch die Bodenplatte einen Anschluss mit Frischluft, also externe Luftzufuhr.
Meine Frage ist, kann man einen Standard-Kamin so umbauen, das dieser raumluftunabhängig fungiert, also nur mit der externen Zufuhr?
Danke,
Erik
gmt94
Viele Kamine haben einen Anschluss für die externe Luftzufuhr.
Jedoch wird dir da wahrscheinlich der Bezirksschornsteinfeger einen Strich durch die Rechnung machen. Wir brauchten einen speziel zertifizierten. Und wir haben nur eine Umlufthaube.
Du wirst wahrscheinlich noch einen Druckwächter benötigen, aber das wird dir der schorni sagen was der alles will.
nordanney
Zunächst mal hat jeder vernünftige Kamin die Möglichkeit, ihn mit externer Luft zu betreiben. Nur Billigstmodelle können das nicht.
Mit meinem Schorni hättest Du ein Problem. Der nimmt - egal was für ein Modell Du kaufst - den Kamin nur ab, wenn ein Differenzdruckschalter verbaut ist, der die Lüftungsanlage abschalten kann zzgl. eines Fensterkontaktschalters für die Ablufthaube. Gerade erst wieder erlebt. Dem ist auch ein zertifizierter Kamin egal...
Ist zwar alles machbar, aber wenn z.B. kein Strom beim Kamin liegt, wird es viel Arbeit und kostet entsprechend. Wird so schon anspruchsvoll.
ny_unity
oh man, da kommt ja noch eniges außer dem kamin auf mich zu... der Luftdruckwächter kostet doch auch über 500 €
ny_unity
In den Wohnräumen wird ja Luft eingeblasen, aus Küche und Badezimmer rausgezogen, wieso ist dann eine Wohnraumlüftung von Nachteil? Das erschließt sich mir nicht. Oder aber mein physikalisches Denken reicht nicht :-D
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
3Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
4Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
6Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
7Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
10Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
12Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
13Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 432
14Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
15Kamin brennt nicht gut - Seite 213
16Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
17Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
18Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
