Raum unter Treppe nicht baubar
4,90 Stern(e) 7 Votes
MiCasaEsSuCasa
So sieht es bei uns aus, einmal innen, einmal außen (innen demonstriert auch gut den Sinn der Kammer :p)
Jetzt habe ich das mit dem Licht verstanden :D
Ja, dann behalten wir mal mauern als Alternative im Hinterkopf. Ich denke Firma 2 ist abgeneigt das zu bauen, weil unter einer geraden Treppe natürlich viel mehr Wand errichtet werden müsste. Bei der Podesttreppe ist es ja eigentlich nur die Front rund um die Tür, der Rest ist ja eh massiv
Bei uns ist nur die Wand unterhalb der Setzstufen Plattenbau, der Rest ist massiv. Wir haben ja keine Wangentreppe, das ist der Unterschied. Bei Wangen sollte das doch gar nicht passieren, oder?
pagoni2020
Ob Du den Unterbau als Trockenbau ausführst, mit Ytong oder Holzgerüst+OSB etc. ist ja fast egal egal. Sofern Sorge wg. Verziehen der Treppenanlage bestehen sollte man mMn einfach dieses neue Bauteil nicht direkt verbinden mit der Treppe. Man könnte ja ganz bewusst eine Fuge lassen z.B. von 1-2cm zwischen gemauertem/gebautem Unterschrank und der Holztreppe oder bei Holzkonstruktion z.B. einfach eine Leiste über die Fuge setzen, die man dann bei Bedarf, falls sich tatsächlich etwas derart verziehen sollte, umsetzen bzw. neu anpassen könnte.
MiCasaEsSuCasa
Klasse! Danke für den Vorschlag! Das werde ich im Hinterkopf behaten, wenn es so weit ist.
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5034 Themen mit insgesamt 100214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raum unter Treppe nicht baubar
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
