Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
4,70 Stern(e) 11 Votes
Ich empfinde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als sehr gut und möchte sie nicht mehr missen.
Aber ich habe ein feststehendes Fenster und den Teil der Schiebetür das Fest ist und das sind genau 2 feste Elemente zu viel.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung nimmt Gründe zu lüften, aber es fehlt was. Der Geruch nach dem Regen, die Luft im Frühling, das Gefühl von Freiheit das offene Fenster vermitteln möchte ich mir nicht nehmen lassen.
Und die Fenster lassen sich einfacher putzen
pagoni2020
Ich verstehe Dich !
Letztlich wird immer ein Teil -fest- sein, es sein denn man nimmt dafür ausschließlich die Faltversion.
Hättest Du mal irgendein ein Bild von Deiner "Festversion", die Du beschreibst?
Ich lese, dass Du dies nun anders machen würdest, Kontrollierte-Wohnraumlüftung hin oder her, richtig?
Bookstar
Kontrollierte-Wohnraumlüftung habe ich und finde diese auch Klasse, nie mehr ohne! Wie gesagt es gibt Gründe, warum Fensterlüftung bei Bedarf trotzdem sinnvoll bleibt. Und im Endeffekt reichen dir 2 kleine Löcher aus, wenn diese Durchzug generieren. Luftwechsel findet nicht nur durch möglichst viel offene Fläche statt, sondern durch Luftzug über gegenüber liegende Öffnungen.
hampshire
Als Fensterlösung werfe ich mal Solarlux in den Raum. Die kannst Du komplett öffnen und es bleibt nichts Festes stehen. Bei passendem Wetter hast Du dann 9m offen und Deinen Wohnraum praktisch draußen. Wir lieben es.
pagoni2020
Ja Danke, hab heute schon etwas telefoniert bzgl. solcher Falttüren. Bei 3,07m sollte ich wohl eher 4 Teile haben meinte man, wobei mir das wiederum zu viel an Material drumherum wäre.
Bei uns ist das eh eher ein Zwischending, wir vergeben einige Bereiche selbst bzw. kümmern uns selbst aber Fenster sind von der Baufirma oder GU, wobei unser Anbieter kein typischer GU im hier oft beschriebenen Sinne ist.
Ich überlege, ob ich speziell dieses eine 3,07-Fenster in der Mitte, vor dem Esstisch, in so einer Art ausführe als Falttür und die anderen beiden "Blöcke" eher im Standard-Modus mit je einer Flügeltür, was alleine von Nutzen her reichen würde (Küche+kleines Wohnzimmer).
An den beiden anderen Fenstern würde es innen vlt. knapp werden mit dem dann aufgeschobenen Packen an Fenster.
Hab mir heute auch ein paar Bilder angeschaut von Euch; die Faltfenster öffnen nach außen oder innen und alle in eine Richtung also quasi wie eine Ziehharmonika am Stück, richtig?
Und ihr habt damit einen Bereich, also einen Fensterblock damit ausgestattet und die restlichen Fenster von woanders genommen?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das zwar schick wäre aber ich evtl. daran etwas problematisch sein könnte, an das ich gerade nicht denke.
Ich stell Dir mal ein Bild ein von dioesem Bereich mit den drei gleichgroßen Fensterblöcken an der Südseite zur Terrasse hin. Mitte wie gesagt wäre Essen, links Mini Kamin-Lesebereich und rechts Küche (noch halbwegs flexibel). Würde mich freuen, wenn mir das beantworten könntest und vlt. hast noch ne Idee speziell zu dieser Anordnung von uns bzgl. Fenster/Faltfenster o.ä.. Das momentan eingetragene -fest- ist nur diue aktuelle Idee gewesen.
Grundriss: offener Wohn-/Essbereich mit Esstischgruppe und Sofa; Küche rechts.
Ich verstehe Dich !
Das würde ich machen. Die Faltversion statt Hebeschiebetüre
und das andere einfach zum öffnen statt feststehend.
1. Foto Hebeschiebetüre
Stelle es mir halt traumhaft vor die ganz zu öffnen. Dahinter ist der Essplatz.
2.Foto normal bodentief.
Neu verlegte hellgraue Holzoptik-Terrasse am Haus, Bauwerkzeuge und Erde sichtbar.
Weiße Gardine am Fenster mit Rollläden, Topfpflanzen mit Paprikaschoten davor.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15673 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
3Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 654
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
6Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? - Seite 430
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
9Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
10Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 234
11Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
12Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? - Seite 426
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
