Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke
4,80 Stern(e) 5 Votes
pagoni2020
Dämmung auf der Betondecke und somit keine Vollsparrendämmung - hier die Antwort von meinem GU zu diesem Thema:
Bin ich aber ehrlich gesagt nicht so begeistert davon.
Der Bühnenraum wird dann zum Kaltbereich. Dieser ist dann nur beschränkt als Stauraum nutzbar.
Wenn durch die Deckenöffnung im Winter etwas wärmere Luft in den Dachraum gelangt und mit der kalten Luft an der Dachunterseite zusammen kommt, dann gibt es an dieser Stelle Kondenswasser.
Wie seht ihr das? Hat er recht?
Bei uns wird das sicher auch ein Thema werden. Bei Preisgleichheit bzw. sogar günstigerer Holzbalkenlösung werden wir diese auf jeden Fall bevorzugen.
Mit Zwischensparrendämmung haben wir auch hinsichtlich Wärme bisher gute Erfahrungen gemacht, also ....."never change a running system", auch wenn man das anders sehen kann.
Aktuell profoítieren wir von dieser Lösung auch dadurch, dass wir verschiedentlich Beleuchtung beliebig korrigiert haben, zusätzliche Auslässe etc. und all das auf einfache Weise umsetzbar ist bis hin zur Montage von Lampen, Einbauteilen etc.; all das würde sich bei einer Betondecke nur aufwändig oder gar nicht machen lassen.
Inwieweit Du dann zwischen den Balken der Geschossdecke Dämmung einbringst und/oder diesen begehbar machst mit OSB o.ä. kannst ja immer noch entscheiden.
Für mich würde sich eine Betondecke zwischen OG und Speicher eher als Nachteil anfühlen, selbst wenn ich die vlt. teurere Betindecke "geschenkt" bekäme.
Joedreck
Wenn dann alles fertig ist, ist es ein riesen Vorteil. Für mich persönlich jedenfalls. Sie trägt überall und hält alles. Die ist super gegen die Hitze im Sommer. War super leicht zu dämmen. Nachteile erfahre ich persönlich dadurch keine. Nötig? Nein. Für mich von Vorteil? Ja.
Joedreck
Also ich hab eine Betondecke. Richtig ist: in der Planung aufwändig, nachträglich schwer zb spots einzubauen.
Hinterher: für mich super. Hat einen echt guten Hitzeschutz und lässt sich extrem leicht dämmen (wenn nicht begehbar). Das sind für mich klare Vorteile.
BackSteinGotik
Lohnt es sich denn, bei vorhandener OG Deckendämmung nachträglich & zusätzlich eine Zwischensparrendämmung einzubauen? Damit wäre ja das Kaltraumproblem im Winter auf dem Dachboden behoben, oder?
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
5Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
6Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
7Betondecke Obergeschoss dämmen 69
8Dachdämmung, Dach dämmen... 21
9Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
10Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
12Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
13Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
14Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
15Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
16Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
17Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
18ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
19Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 320
20Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
