Grundriss Neubau Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 148m²
4,50 Stern(e) 4 Votes
KEVST
Bau 2 geschossig ohne Gauben und Dachfenster mit Satteldach und 22° Neigung. Wenn beidseitig mit Photovoltaik belegt wird (was bei 22° sinnvoll ist) spielt die Ausrichtung und Grundform praktisch keine Rolle mehr. In Summe bleibt der Ertrag nahezu identisch.
Bau_Tony
Ich hätte eine Zwischenfrage. Mit welchem Programm/Tool hast du deine Grundrisse gezeichnet?
Rampelzampel
Grüße, sry war viel unterwegs. Die Grundrisse hat der Hausberater gezeichnet, weiß leider nicht womit, ich nutze Sweethome3D, ist kostenfrei und relativ einfach zu bedienen, sieht aber nicht so hübsch aus. Ergebnis daraus siehe unten.
So ich hab erstmal das Haus von der Größe des Anbieters so belassen und mal gedreht und den Eingang auf die Giebelseite verschoben sowie die Treppe geändert, ist jetzt nicht ganz perfekt gezeichnet und die Fenster sind erstmal nur etwas wahllos Platziert aber wollte mal fragen ob das vom groben Aufbau so passt. Uns gefällt das so sehr gut aber gern her mit den Verbesserungen. Werde vielleicht oben nochmal zugunsten des 2. Kinderzimmers etwas verschieben und von dem sehr großen Raum was wegnehmen.
Zwei Etagen Grundriss mit Küche, Wohnen/Essen, Diele, HWR; rechts Schlafzimmer (orange) und Bad.
Elokine
hast du schon mal über eine halbgewendelte Podesttreppe nachgedacht? Die würde nämlich viel besser in diese Nische im Erdgeschoss passen. Mit der jetzigen Variante ist der Antritt schlecht platziert um die Ecke...
Weiterer Vorteil wäre, dass oben mehr Platz für einen geraden Flur wäre. Weil dieses verzerrte Hexagon, das sich da momentan ergibt, ist nicht schön...
Oder, wenn die Treppe unbedingt so bleiben soll, könntest du das Gäste-WC nach planunten schieben und die Garderobe zur Treppe oder ein schmales, langes Gäste-Bad nach planunten links mit Eingang Richtung Treppe und die seitliche Wand zum Flur für einen schönen langen Garderobenschrank nutzen. Dann bliebe aber das Problem des Hexagons oben...
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 148m²
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
3Ideensammlung zu Grundriss - Seite 372
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
5Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
15Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
16Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
18Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
20Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
