Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand?
4,00 Stern(e) 3 Votes
hippjoha
Moin,
hast du Nachbarn?
Bodenplatte=feste Installation=Baugenehmigung?=3Meter Grenzabstand.
Ja, das ist bereits genehmigt und darf an die Grenze gebaut werden.
Deine "Gartenbox" wird wohl ein Schuppen oder Gartenhaus sein. Vermutlich wirst du daher das Privileg einer Grenzbeabuuung nutzen wollen und dieses offenbar noch nicht mit einer Garage verbraucht
Dann musst du aber auch AN die Grenze bauen oder aber gehörigen Abstand halten. Regenrinne und Dachüberstand sollten dabei aber noch auf deinem Grund verbleiben.
Ja, genau. Wird ein Gartenhaus werden. Wie oben geschrieben, ist das ganze genehmigt worden bzw. braucht eigentlich keine, da an dieser Grenze sonst nichts gebaut wird und die max. Länge von 9m für die Grenzbebauung nicht zum Problem werden. Hab ich dich jetzt richtig verstanden, dass bei einer Grenzbebauung wirklich direkt auf die Grenze gebaut werden muss und keine 30cm oder wie auch immer abstand gehalten werden dürfenß
Scout
Bundesland?
In dem Thread
schriebst du dass du deine garage bereits als Grenzbebauung planst- welche Seiten in welcher Länge sind das dann geworden?
hippjoha
Bundesland?
In dem Thread
schriebst du dass du deine Garage bereits als Grenzbebauung planst- welche Seiten in welcher Länge sind das dann geworden?
Baden-Württemberg
Die Garage von dem anderen Thread ist an einer anderen Grenze/anderer Nachbar und betrifft diese zwei Grenzen nicht. Wie gesagt, das Haus, Garage etc. ist alles wie auf dem Plan oben bereits genehmigt.
Die Frage ist jetzt nur, ob das so wie auf dem Plan mit dem Gartenhaus wirklich geschickt ist oder doch lieber ein paar cm Abstand besser wären?
Scout
Baden-Württemberg
Doch. Landesbauordnung BW:
Abstandsflächen in Sonderfällen
(1) Abstandsflächen sind nicht erforderlich vor Außenwänden von Gebäuden oder
Gebäudeteilen, die eine Wandhöhe von nicht mehr als 1 m haben. Darüber hinaus
sind Abstandsflächen nicht erforderlich vor Außenwänden von Gebäuden oder
Gebäudeteilen, die nur Garagen oder Nebenräume enthalten
, der örtlichen
Versorgung dienen oder sich auf öffentlichen Verkehrsflächen befinden, soweit
1. die Wandhöhe nicht mehr als 3 m beträgt und
2. die Wandfläche nicht größer als 25 m² ist.
Ergeben sich bei einer Wand durch die Geländeoberfläche unterschiedliche Höhen,
ist für die Ermittlung der Wandhöhe nach Satz 2 Nr. 1 der höchste Punkt der
Geländeoberfläche zugrundezulegen. Die Grenzbebauung entlang den einzelnen
Nachbargrenzen darf 9 m und insgesamt 15 m nicht überschreiten.
Die 15 m in Summe gelten für dein ganzes Grundstück- und wenn du für die Garage bereits mehr als 6 m verbraucht haben solltest muss dein Schuppen kleiner werden als die 9 m Grenzlänge, wie auch immer.
Eventuell hat der Sachbearbeiter die Masse nicht so recht geachtet und bei "Gartenbox" an eine mobile Lösung gedacht, nicht an ein Gartenhaus. Oder ist im Bebauungsplan etwas anders geregelt? So kann dir jeder Nachbar potentiell an den Karren fahren und dich beim LRA anschwärzen.
hippjoha
In Summe sind es 13m an allen Grenzen (7m von dem Gartenhaus bereits eingerechnet)... Werde die Bodenplatte direkt an die Grenze setzen lassen, dann ist es hier am besten/saubersten gelöst. Ob das Gartenhaus dann evtl. auf der Bodenplatte etwas nach innen versetzt werden muss oder nicht, muss man dann sehen
Scout
ok. Wenn du keinen Überstand und Rinne auf der grenzseite hast und den Ablauf samt Rinne auf deiner Innenseite positionierst sprichst auch nichts dagegen den Schuppen direkt an die Grenze zu stellen.
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 517 Themen mit insgesamt 4955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand?
1Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
4Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
5Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
8Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Abgrenzende Nachbargarage (Altbestand) mit Höhe von 3,6m - Seite 432
11Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
14Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
15bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
16Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? - Seite 420
17Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) - Seite 635
1812m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
19Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung 25
20Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
