Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau
4,80 Stern(e) 4 Votes
AllThumbs
wir sind gerade im Gespräch über den Kauf eines Einfamilienhaus als Neubau vom Bauträger. Leider hat der Bauträger entschieden im gesamten Neubaugebiet Gasthermen als Heizung einzusetzen. Eine sommerliche Kühlung über Wärmepumpe entfällt damit. Wir hatten nun überlegt bereits Vorbereitungen für eine spätere Klimaanlage vorzunehmen.
Und da beginnt die Frage: Was sollte man hier während der Bauphase verlegen/vorsehen lassen, um später möglichst unproblematisch eine zentrale Klimaanlage nachrüsten zu können? Ist dabei eigentlich immer ein "Klimagerät" je Raum notwendig oder gibt es auch Anlagen bei denen ich lediglich Luftauslässe in der Decke habe und nur eine Steuereinheit im Technikraum stehen?
Besten Dank!
AllThumbs
Da kein Edit mehr möglich: Gibt es eigentlich auch kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen? Macht beides parallel Sinn?
Scout
Kombigeräte gibt es sinnvolle nur für Passivhäuser: Luft-Luftwärmepumpe. Du lüftest, heizt und kühlst also mit der Klimaanlage. Die Wärmeleistung bei ganzjährig erträglichen Luftbewegungen solle dafür relativ gering sein.
AllThumbs
Es wird wenn dann KFW 55 (bei Nutzung der zentralen Lüftungsanlage). Für eine zentrale Klimaanlage würde man demnach weitere Lüftungsrohre verlegen oder vertragen sich Lüftungsanlage und Klimaanlage gleichzeitig nicht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kein großartiger Verlust.
Keine schlechte Idee.
Du müsstest erstmal klären was du haben willst eine zentrale oder dezentrale Anlage.
Bei der Zentralen brauchst du zusätzlich ausreichend dimensionierte Lüftungskanäle.
Bei der dezentralen, Strom-/Steuerleitungen, Kondensatablauf und Kältemittelleitungen.
Kommt auf deinen Geldbeutel an. Es gibt beide Möglichkeiten. Die zentrale Anlage ist natürlich teurer hat dann aber andere Vorzüge.
Ja natürlich.
Vertragen schon, es muss nur passed für die Bedürfnisse und Anforderungen geplant und ausgeführt werden. Mit einer üblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man „nicht wirklich“ kühlen auch wenn man da ein Kühlregister einbaut.
AllThumbs
Also ich möchte im Raum selber kein "Klimagerät" an der Wand hängen haben. Mein Verständnis ist, dass dies mit einer zentralen Klimaanlage gegeben ist.
Reicht für die Lüftungskanäle der Klimaanlage die selbe Leitungsart die auch für die zentrale Lüftungsanlage verlegt werden oder braucht es dafür andere Dimensionen?
Habt ihr vielleicht einen tollen Link parat wo ich detailliert Nachlesen kann? Ich finde nur Marketing und high-level Vergleiche der diversen Arten von Klimaanlagen.
Ähnliche Themen zu Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau
1Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
2Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
3geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
4KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
5Elektro-Radiatoren durch Inverter Klimaanlagen ersetzten 13
6Strukturelle Einschätzung der Schlitze für Elektro- und Klimaanlagen 12
7Lüftungsanlage im Neubau 12
8KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
9Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 318
10Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
131 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
14Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
15Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
16BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
17Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
18Welche zentrale Lüftungsanlage? - Seite 751
19Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
20Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
